  • Автор темы Автор темы WFox
Подскажите пожалуйста, как можно скопировать настройки программы (адреса и т.д.) на другой комп? Какой файл нужно копировать?
как понял вам надо ВСЮ програму перенести на новый комп? тогда чтоб незаморачиваться можно сделать так...
1. установите на новом компе дистрибьютив программы.
2. установите драйвер мми-юсб.
3. скопируйте всю папку LKDS со старого компа, на флешку например.
4. замените этой папкой, аналогичную папку в новом компе.
вот и все. все даные встанут на место...
да. возможно видимо ещё придётся в драйвере ком-порта указать другой номер порта, (редко почемуто совпадают),..
Если дистрибутив более свежий чем исходная программа то такой вариант не надо использовать-более свежие файлы подменятся на старые. Лучше, после установки "свежего" дистрибутива скопировать файлы настроек и инфы-comclb.str из Comclb, MPult.Xml,KeyTab.Txt(список ключей), MPult.bmp(карта), папки NOTE, LBBAD, STAT (если есть примечания и статистика), файлы *.WAV (если свои)из MPult, папки BIN и NVRAM из Common, если там что есть, Mstat.mdb из Mstat.
Если устаривает старый дистрибутив то не заморачивайся делай как написал котяра.
Дистрибутив ставится стандартным образом, затем с того компа копируешь в него: в папку Comclb файл comclb.str, в папку Mpult 2 файла: tree.str и mpult.xml. Если есть инженерные терминалы, то ещё и в папку Mterm файл mterm.str. Эти 4 файла и есть файлы описания лифтов, терминалов и подключений к ММИ. Храни их на флэшке на случай краха. :)
Кто знает, почему виснет просмотр динамики работы лифта?
Пересустановка системы не помогла, пляски с бубном вокруг компа ;) тоже. Замучили меня диспетчеры и прорабы эсплуатации - очень им хочется посмотреть как лифты бегают и двери открывают-закрывают B) .
Канал связи какой?
ну например у меня динамика тож подвисает бывает.. пишет ошибка приложения чтоль. аль ничё непишет до попытки закрыть, а там опять послать непослать отчёт... ну разумеется ничё и некажет...
каналы разные и вай-фай и 433 и клш через мми...
пока вот диспечера по эт поводу недергают сильно... поэтому и необращаем пока внимание особо...
ADSL 256 кб/с в диспетчерской.
ну нормально, если достаточно стабильный, а то он может он падает временами и пока поднимется . понаблюдай за пингом.
И еще-Ось не виста случаем? Я на висте всякие зависания наблюдал и на динамике и на заливке микропрограм и нврам, причем безсистемно и непонятно от чего зависящих.
Еще соединение с ММИ какое -USB илиCOM?
Соединение стабильное, ось XP Pro, USB. Микропрограммы льются без проблем.
На слабых машинах, особенно с кучей утановленного прочего ПО (да ещё и работающего в данный момент), при нехватке оперативки (а если видео интегрировано в материнскую плату, то оно от оперативки себе оттяпывает кусок), если операционка кривая и стоит давным-давно, то тут динамика будет тормозить однозначно. Под ХР скромненько и со вкусом надо оперативки 256, процессор 1 гГц. А Виста пусть побудет в доработке ещё лет триста.
Виснет это значит не отвечает ни на какие действия оператора или прекращает работу с ошибкой ?
При нажатии на правую кнопку мыши в окне MDisp повляется или нет всплывающее меню ?
ну у нас бывает так... вызываем динамику. окошко открывается. показывает только один этаж (а это укл). никаких действий (движение, открытие, и тд ) некажет.
правой кнопкой вызываеш завершение программы. нажимаеш... и... вылетает сообщение об ошибке и предложение о посылке отчёта в майкрософт чтоль...
а бывает что программа динамики сама завершается, также с предложением об отчёте...
это нечасто и бывает, весьма редко ею пользуются..
кстати повторное открытие программы обычно происходит нормально
Не отвечает ни на какие действия, не показывает состояние лифта (всё время первый этаж), закрывается с ошибкой. Очень редко какое-то время (3-5 мин) после запуска работает нормально, потом виснет, чаще - сразу после запуска.
Подскажите куда копаться, почти на всех диспетчерских кроме основной, перестал проходить звуковой сигнал вызова диспетчера, т.е. рисунок колокольчика появляется на пиктограмме лифта, а самого звука нет.
При этом проверяешь звук нажимая кнопку "Проверка громкости звука" звук отлично звенит.
В это время связь отлично работает и показания с лифтового блока снимаются.
Когда появляется колокольчик он мигает ?
Запусти Mscan, если эта диспетчерская будет на сером фоне, то:
1) В Comclbcfg этой диспетчерской в параметрах УМ сними галку "обслуживается в другой диспетчерской".
2) Проверь нет ли в сети совпадающих номеров УМ с этой диспетчерской.
3) Если у тебя есть КСЛ 433, то на разных УМ, не связанных между собой, поставь разные частоты, желательно более чем на одну ступень.
В любом случае появилось какое-то совпадение двух администраторов и один из них перехватил права. Может в нём и не прописаны те объекты, с которых он увёл звуки, но функции администратора он взял на себя. Убери из всех компьютеров сети лишние связи в Comclb, которые ты, может быть, сделал для собственного наблюдения. Но, даже если это и так, то поставь галку "обслуживается в другой диспетчерской" на наблюдающем компьютере на УМ "обеззвученной" диспетчерской, где ты всё это дело вывел для наблюдения. Не отбирай права администратора у диспетчерского компьютера.
Кстати, сам не видел, но диспетчера жалуются, что бывает такое реально, не всегда и не на всех лифтах, колокольчик появился, а звука нет, при этом проверяя нажатие на звонок работает нормально. MPult предпоследней версии, правда машина загружена всякой дребеденью кроме MPultа. Но как-то не верится, что это важно. Ведь событие уже произошло, раз по его появлению сигнализируется пиктограммой, то непонятно почему нет звука.
Уважаемые! Поймите простую вещь: администратор в сети должен быть один!!! Компьютер в 8-м слоте - администратор, в 9-м - наблюдатель. Если УМ не относится к диспетчерской, то в comclbcfg ставьте галку "обслуживается в другой диспетчерской", чтобы другой администратор не перехватил его права и не забрал его функции на себя. Представьте ситуацию: Компьютер перехватил права администратора у другого компьютера. В его конфигурации объекты того компьютера не прописаны. В итоге звуки перехвачены, а выводить их куда - неизвестно! Получается, если в сети несколько администраторов, то тем самым надо указать, что права администрирования принадлежат компьютеру той диспетчерской, где реагируют на события и слушают все сопровождения этих событий. Наблюдатель же (компьютер в 9-м слоте) должен получать только те оповещения, которые в нём прописаны. Возникает вопрос: а виноват ли стрелочник?
