  • Автор темы Автор темы WFox
Да, админ. Откатил систему назад через точку восстановления, скачал новый драйвер по ссылке. Установилось нормально.
В связи с непереходолм на зимнее время появились проблемы на компах с Win XP sp2.
Потом заметил такую особенность-если системное время компа изменяется, то МПульт его меняет только после перезапуска. Это можно исправить, чтобы время синхронизировалось с виндой постоянно?
Время, показываемое в панели инструментов в MPultPro берется от Windows. Я пробовал изменять текущее время и измененное время сразу показывается в MPultPro. Или ситуация другая?
Ну Win XP sp2 использовать нецелесообразно. Лучше обновить до SP3. Модемы и прочее сетевое оборудование, настраиваемое через веб-интерфейс настроить невозможно по причине зависания Интернет эксплорера. SP3 имеет более новую версию эксплорера, где нет проблем с зависанием. Можно, конечно, пользоваться и другим браузером, но может так получиться, что под рукой его нет, а настроить надо.
Видимо что-то у меня не там стрельнуло.... :) проверил сейчас-тоже отобразилось сразу. Непойму - вроде было где-то так что пришлось перезапускать а до этого не появлялось. Может задержка какая а я не дождался? вообщем ложная тревога.. перебдел..
Что это за сообщение №0?
На лифте (СПУЛ) в этот момент ошибка 52.
    52.6 KB · Просмотры: 1
А в журнале MPultPro в это время по данному лифту какие были записи ?
Да -52 ошибка, не фатальная, лифт ходит (правый на картинке)
Почему-то у нескольких лифтов в панеле уточнённых состояний не отображается жёлтая полоса качества звукового тракта, при этом красно-зелёная полоса границы принятия решения отображается правильно. Что можно/нужно подкрутить?
обновить прошивку. сделать дефолт.
если не поможет-вручную сделать несколько проверок.
а станции то какие?
Картина такая:
Два ЛБ 6.1 Pro АРС v.4.1.0 и один ЛБ 6.1 Pro УКЛ/УЛ v.4.1.0 не показывают жёлтую полосу качества звукового тракта. Один ЛБ 6.1 Pro АРС v.4.1.0 работает как положено.
Сегодня нашёл ещё два косяка:
1. ЛБ 6.0 УКЛ/УЛ v.2.2.9, граница принятия решения значительно выше качества тракта, а состояние "неисправность тракта ГГС" не появляется.
2. ЛБ 6.0 УКЛ/УЛ v.2.4.0 не отрисовывает графики статистики работы приводов лифта, хотя динамику показывае правильно. Два соседних лифта с аналогичными настройками графики выдают.
В настройках же помимо уровня задается еще и количество неудачных попыток, видимо последнее измерение получилось каким то "неудачным", а остальные проходят нормально.
Перевёл три диспетчерские в мульти админинстрирование. В одной из них надо, чтобы сообщения с лифта не сопровождались звуком. Как его отключить?
Сейчас индикацию неисправностей в активной диспетчерской можно отключить только разместив лифты в MPultPro в группы в панели состоянй и назначив группам признак - "Не показывать новые неисправности звуком и мерцанием".
В связи с тем, что сейчас можно строить сети вообще без пассивных диспетчерских, MPultPro будет доработан, что бы можно было отключать индикацию новых неисправностей и в активных диспетчерских.
В развернутый дистрибутив (доступ через схему сайта) выложен MPultPro v4.6.0.10, в котором:
1) в панели параметров пульта (диспетчерской) добавлен признак "Запретить звук и мерцание для активных подсетей", при установке которого новые ошибки лифтов данной закладки (диспетчерской),
подключенные к активным подсетям, не будут сопровождаться звуком и мерцинием
2) в общих параметрах добавлен признак "Перед включением ГГС проверять цифровую связь", при установке которого включение ГГС в панели управления лифтом возможно только, если после открытия панели управления пришло сообщения о состоянии этого лифта, т.е. только после того, как точно можно сказать, что с ЛБ есть цифровая связь.
При попытке открыть журнал, журнал не открывается, программа MPult на какоето время подвисает, наверху пишется "Журнал не отвечает". LKDSDrv от 10.05.2012. На компьютере стоит Windows XP SP3. Какие есть соображения?
