Моноблок Проблемы
Nickel55
Всем привет, есть маршрутизатор TP-LINK TL-MR6400 и симка билайн с безлимит интернетом.
Не можем настроить их.
Два дома , удаленный от диспетчерской. Нужно сделать свзяь с ним и дп-ой , по инструкции вроде все сделали но не видит этот дом диспетчерская... моноблок клш-ксл. лб 6, лифт - метровик.
Провайдер местный не захотел нам давать точку доступа, поэтому купили симку билайн нам.
Что может быть не так?
Непонятно как и где задавать ип...
Возможно что симка не-такая?
Вот честно никогда не покупал и не использовал ТП-линки, Д-линки и прочее подобное .... А тем более не понимаю покупку такого вот "комбайна"... и тем более за такую цену... Что там у него внутри , какой модем LTE, чей.... Сам то тп-линк врядли производит такие технологичные вещи как модуль LTE модема. У них и роутеры то не очень....
Взяли бы кинетик 4G c модемом Huawei 3372 и думаю вопросов бы не возникло. Даже с любым 3G проблем как правило не возникает.
В общем и целом задавать IP не надо- у них динамический IP. Самое главное чтобы адрес шлюза в моноблоке был адресом роутера и моно был в подсети роутера. Если комп в инет идет через ваш тп-линк то и моно должен работать.
На диспетчерском компе все по феншую-ПКСЛ и настройки роутера есть?
А про это поподробнее можно?
Не так может выразился. Этот тп линк+сим карта билайн поставили на лифт, в диспетчерской стоит роутер от ростелекома их надо словить между собой... Что не выходит...
Нам бы с эти м роутером разобраться) а потом и тот комплект купим, а тп линк один умник начальству посоветовал купить...
А ещё симка такая, что не раздаёт интернет... Т е при подключении ноута, просят доплатить.. Может из за этого ещё у нас не получаться?
Так у вас тариф такой планшетный? Это когда только одно устройство может иметь выход в интернет. Конечно нужно либо обмануть эту симку либо другой тариф подключить.
