Windows Программа NodeTool
donkrat написал(а):
Было бы круто сделать ее на андроиде и через блюпуп настраивать моноблоки, а то ток ради этого ноут таскаю. через какой нить переходник блюпуп-RS232
Поддержу. Приложение на андроиде значительно облегчит настройку моноблоков.
Я об этом мечтал еще года три или четыре назад, но увы..... :( нодетул фор андроид ждать еще долго....
Хотелось бы иметь возможность проверить состояние аккумулятора без включения моноблока в сеть обь и полной его настройки.
В обновление ПО выложен NodeTool.exe и MBattery.exe, позволяющие проверять состояние аккумулятора.
NodeTool.exe, для проверки аккумулятора, запускает MBattery.exe. Поэтому, если NodeTool используется отдельно, т.е. не в составе дистрибутива, то нужно в папку с NodeTool.exe поместить MBattery.exe.
Спасибо, проверю.
Еще просьба:
В меню действий с ЛБ в окне состояний ЛБ хотелось бы иметь вызов динамики или какого либо другого окна с текущим состоянием лифта.
Для чего: чтобы можно было быстро проверить работоспособность блока и его порта не настраивая МПульт/СПульт и сеть с данным клш/моно.
Вообще идеально было бы повторить весь набор меню как в МСканпро
за исключением "проверки аккумулятора" конечно
    15.3 KB · Просмотры: 0
    12.4 KB · Просмотры: 0
Еще просьба:
Вложение IPB #1972
Вложение IPB #1973
Для узловых устройств (КЛШ, КСЛ, Моноблок) можно и проверку аккумулятора сделать.
А какие шрифты ОС использует программа для цифр в окне "содержимое NVRAM"?
Не пойму что нужно подкрутить в винде чтобы они стали побольше....
    8.1 KB · Просмотры: 0
Вложение IPB #2099
В данном поле используется шрифт Courier 8
Есть просьба показать какие размеры шрифта Courier есть на компьютере.
    12.6 KB · Просмотры: 0
В панели настроек шрифтов WIN 10 (Параметры->персонализация ->шрифты)Courier присутствует. Что такое 4-непонятно , оно не меняется.
Пробовал изменить тут -эффекта нет
В панели управления от WIN 7 Courier-а нет. Возможно в этом проблема.
Пробовал разные манипуляции -не помогают.
Видимо при обновлении WIN7 на WIN 10 что-то произошло с этим шрифтом т.к раньше было нормально .Буду еще пытаться восстановить. Понять бы еще какие имеено шрифты использует Нодетул- десяточные или семерочные... А может они одни в системе... Тогда почему нет курьера в списке панели управления ...
Нодетул с 10 шрифтом действительно увеличил цифры, но все равно не так как раньше-не на все окно.
А такого окна я вообще не нашел у себя
Т.е. привести картинку панели "Шрифты" Вложение IPB #2100
    70.9 KB · Просмотры: 0
    16.8 KB · Просмотры: 0
    68.6 KB · Просмотры: 0
    22.2 KB · Просмотры: 0
Я думал его где то в панели управления надо искать.
В блокноте Courier -а нет. Т.е блокнот использует шрифты из списка панели вин7.
Выяснил что вин 7 и вин 10 хранят шрифты в одной папке Windows/fonts
В этой папке у меня Courier-а нет.
В 10-ке его вообще не должно быть: https://docs.microsoft.com/en-us/typography...ws_10_font_list
Нет его и в WIN 7 https://docs.microsoft.com/en-us/typography...ows_7_font_list
не было его и в XP....
Вложение IPB #2107
В NodeTool шрифт изменён на Courier New 14. NodeTool выложен в штатное обновление ПО и на станицу "Программы"
Всё, я победил эту бяку!
Пол дня убил...
В итоге получается что было что-то нарушено в ветке реестра для 32 битных программ выполняемых в 64 битных системах
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
После того как импортировал эту ветку с Win 10 планшета и перезагрузил комп появился шрифт Courier в блокноте и в NodeTool стал нормальный размер шрифта.
В NodeTool [Вложение IPB #2108 отсутствует в исходной базе] шрифт изменён на Courier New 14
Опять же нужно проверить как в этом случае отображается NVRAM
Ну сейчас на уже правильном отображении с этим Нодетулом получается все корректно отображается но размер чуть больше и все поле НВрам чуть больше, в отличии от обычного.
