КЛШ Программный КЛШ
КЛШ
Victorovich
При работе с программным КЛШ связь, как я понимаю, обеспечивается в пределах одной сети, к которой подключена сетевая карта ПК. Как быть, если одновременно необходимо запустить ЛБ 6.0-ПРО и в сети другого оператора, имеющего вход в программу через СОМ-порт, ММИ и свой аппаратный КСЛ? На одну сетевую карту двух операторов не пропишещь, особенно по локальным адресам.
Нужно установить в компьютер вторую сетевую карту. В качестве собственного IP адреса у ПКЛШ указывается 0.0.0.0. В этом случае ПКЛШ принимает данные на один UDP порт со всех имеющихся сетевых интерфейсов (сетевых карт)
Т. е. необходимо иметь материнскую плату, позволяющую устанавливать дополнительные сетевые карты. Пора менять системный блок!
Если на материнке есть свободные PCI-слоты, то ничего менять не нужно...
