КЛШ Пропадание ЛБ на новом КЛШ
  • Автор темы Автор темы Serfer
КЛШ
Serfer
Здравствуйте форумчане. Вылезла такая неисправность.
Стала пропадать связь на одном из КЛШ. Путем перестановок между слотами и подкидыванием нового КЛШ выяснилось, что был неисправен КЛШ. В итоге получилась такая схема УМ которую вы видите в первом вложении. И вдруг обнаружилось, что на другой линии, которая была заведомо исправна, и на которую, в ходе перестановок, был установлен новый КЛШ-Pro, стали пропадать ЛБ.
Т.е. на исправной линии поставили более новый КЛШ, чем был прежде и ЛБ на этой линии стали пропадать.
Что показывает MScan, и что в это время показывает MPult есть так-же во вложении.
Параметры Нового КЛШ так-же во вложении.
Изменение частоты кварца ничего не дает.
Изменение уровня сигнала на ЛШ ничего не дает.
Попытка дать рестарт ЛБ через MScan ничего не дает.
Какие могут быть варианты решения этой проблемы?
    6.5 KB · Просмотры: 2
    21.2 KB · Просмотры: 2
    11 KB · Просмотры: 0
    8.1 KB · Просмотры: 1
Длина линий сильно большая? Или может используются телефоные пары?
У меня имеется похожая ситуация:
На стареньком клш подключена линия с одним домом напрямую в клш и тремя линиями телефоной пары. Все работает. Пробовал менять на клш про все лифты что на телефоных парах не выходят на связь. Пробовал несколько прошек с последними (предпоследними и т.д.) прошивками, эфект тот же. Выходит на связь только один дом который воздушкой подключен)))
К КЛШ сходится 4 линии (пары в кабеле ) каждая по 1,5 км. Кабель подземка ТПП (телефонный). Но странно еще и то, что пропали подъезды на одном доме, даже в одном МП (пассажирский есть а грузопассажирского нет.)
У меня телефонки длинее). По вашему случаю наверное ответит только разработчик или кто из опытных наших коллег)))
Serfer написал(а):
... И вдруг обнаружилось, что на другой линии, которая была заведомо исправна, и на которую, в ходе перестановок, был установлен новый КЛШ-Pro, стали пропадать ЛБ.
Загрузите в "новый" КЛШ-Pro прошивку 4.26 ссылка на файл прошивки ниже. О результатах сообщите.
http://www.lkds.ru/upload/firmware/klshpro/alpd4S96.b10
Полярность в линии не перепутали? Если при замене КЛШ цеплять левый к левому, а правый к правому, то будет сюрприз. Отдельными клеммами одна полярность, а у цельной колодки - другая.
Ещё внимательно смотрите пары. Если один провод от одной пары, а другой от другой пары, то так и будет. Под парой я имею в виду витую пару для каждого КЛШ.
Не факт) приходилось неоднократно использовать провода из разных пар. Все было впорядке.
Этот "новый" КЛШ-pro у вас какого года?
март 2011
Не могу. Этот КЛШ уже в другом месте утсановлен. Думаете дело в прошивке? Такое уже бывало?
С полярностью проблем нет. Насчет кабелей скажу, что все линии идут кабелем ТПП. Провода в нем не свиты как в UTP и несмотря на это проблем нет. КЛШ всевозможных версий и моноблоки уже десятки лет работают по кабелю ТПП и никаких проблем нет.
P.S.Такую рекомендацию по разделению каждого источника сигнала по своей паре UTP я слышал в контексте монтажа видеонаблюдения. Там это обосновывается тем, что видеосигнал от камеры дифференциальный идущий по двум проводам. В КЛШ так-же?
Serfer написал(а):
Не могу. Этот КЛШ уже в другом месте установлен.
В КЛШ так-же?
КЛШ можно прошить и удалённо, если не старого типа.
Принцип витой пары в том, что ЭДС, наведённая на один провод, противофазна ЭДС, наведённой на другой провод. Помехозащищённость таким образом у витой пары лучше чем просто два провода.
