Моноблок Прошивка моноблоков
6537-когда делаешь "штатные значения" устанавливается 2 минуты. В КСЛ 1.20 то же.
Это происходит один раз при инициализации памяти при программировании... При обновлении прошивок - используются уже текущие настроенные значения.
Да. И сделали ссылки на обновленные прошивки на сайте для обычных КСЛ и моноблоков.
Непонял. Штатные значения это же заводские установки... :mellow:
Всем здравствуйте! Я с такой проблемой: После обновления прошивки слетает MAC и настройки. После сброса всё возвращается к исходному состоянию и прошивка встаёт хорошо. Объясните почему это происходит и что с этим делать? (моноблок КЛШ-КСЛ СМ3)
Первый раз такое слышу.... Какие были версии и какими обновляли? Сброс как делаете?
И у меня не бывало. Может стоял ключ сети? revit говорил тут о проблемах при наличии ключа.
Alex речь была, не о слете настроек и МАК, а о потере связи.
Удалось ли разобраться с ситуацией?
Прошу прощения. Уезжал по делам. Исходная прошивка 4.04, ставил llpd7345, после которой llpd7347. Пробвал ставить и через загрузчик и из под llpd7345. Результат тот же. Ресет делал через NodeTool и через переднюю панель. Результат в обоих случаях одинаковый. Плюс ещё 1 баг, при преводе моноблока на PPPoE настройки отказывается это делать, случай единичный так что не столь критично.
Обновление прошивки для Моноблока-Eth.
Версии 653A: http://lkds.ru/upload/firmware/mblok/eth/llpd653A.b21
ОСНОВНОЕ: Подавлены неприятные шумы, возникающие в трубке диспетчера при переключении направления переговорной связи, характерные только для обычных Моноблоков-Eth.
Замечания, предложения приветствуются...
