ЛБ6.X Речевой информатор блока v6 СМ3
  • Автор темы Автор темы z51
У нас стоит клш про (не СМ3) и лифтовые блоки версии 6 (не про) СМЗ, и куда мне компьютер подключить?
ну тода да... B)
а не судьба снять этот блок и поставить туда где есть комп? и там всё сделать... займет около часа всё... :mellow:
ну или притащить туда ММИ и... сам понимаешь
Не знаю даже есть ли у нас в городе где то сеть из лифтовых блоков 6 про, ни кто вроде этим не заморачивается, держат лифтеров и номер сотового в кабине пишут. Этот блок нам попортили связисты из областного города, когда я их вызывал из-за плохого качества переговорной связи, они к блоку подключали сервисный прибор и чего то "настраивали" и в итоге ни чего не сделали а только наломали дров и за ними пришлось переделывать обратно ( расключать провода). Про октаву они и слыхом не слыхивали. По идее все ихние настройки должны были сброситься кнопкой резет на блоке, или это не так?
Видимо блок по гарантии придется им отдавать, если она вообще есть.
ДОстаточно купить http://lkds.ru/katalog-produktsii/setevoe-...erfeys-usb.html чтобы прошить лб через клш?
это что за город такой :( :( :(
вообщето наломать там трудно но можно... да и ГГС так не выправиш...
у блока годовая гарантия, ну и конечно если это монтажники накосячили то они и должны этим заниматься (правда смотря какие там у вас правила).
если у вас блок не ПРО, а обычный 6.0СМ3 то да... то что указали.+ кабель 25х25 (там же смотри)
Товарищ сказал же, что у него КЛШ ПРО и ЛБ6.
Кабелем 9х25 для СОМ порта подключись к КЛШ. Поставь софт LKDSDrv. И все блоки дистанционно настроишь. Диспетчеру лучше всё-таки комп поставить, а не тыкать кнопки на КЛШ. Можно сервисный прибор в ЛКДС заказать, чтобы на конкретном объекте настройки делать. http://lkds.ru/katalog-produktsii/servisno...nyy-pribor.html Им же можно и ОТИСы крутить.
Спасибо за отзывы, попробую спаять кабель и подключить клш к компьютеру.
котяра гарантия на оборудование 18 месяцев.
Алекс сервисный прибор уже давно не "крутит" отисы с версии 4.0.0.1
Кабель стандартный. Чего его паять, если в любом салоне он копейки стоит?
Не знал. У меня и там и сям работает. ЛКДСовский.
Подключили клш про к компьютеру через кабель, программа не видит клш, видимо надо все же ММИ покупать, да и в описании к программе везде упоминается ММИ для связи с компьютером.
Для установления связи с КЛШ без ММИ обязательно использовать кабель обеспечивающий передачу сигналов TxD, RxD, DTR, DSR.
Желательно: использовать аппаратный COM порт компьютера (USB переходники могут преподнести неприятный сюрприз).
Если раньше не сталкивались с настройкой драйвера порта LKDSDRV, то простейший способ проверить подключение к КЛШ - это воспользоваться программой NodeTool. Она есть как в дистрибутиве, также ее можно скачать отдельно со страницы "Программы" на сайте.
При возникновении существенных затруднений - добро пожаловать в службу технической поддержки 8(383)308-00-30.
Теперь по сути проблемы. Если "раньше" - до появляения монтажников-наладчиков - ЛБ корректно обьявлял номера для всех 8 этажей, а потом перестал то скорее всего в ЛБ сервисным прибором записано некорректное число этажей (например 4), что в принципе может влиять на поведение речевого информатора. Сброс ЛБ по кнопке default не очищает таблицу указанную таблицу настроек. Вам необходимо с помощью сервисного прибора (реального или виртуального) записать по адресу 18 значение 0, что отменит все настройки монтажников.
Если ЛБ никогда корректно не проговаривал номера этажей на данном лифте - то Вам необходимо обратиться в службу технической поддержки - поможем разобраться - подключение к КЛШ компьютера также будет являться необходимым условием успешного разрешения проблемы.
Увеличить громкость сообщений можно с помощью программы MRIN - доступной на сайте, через создание обновленный звуковой базы с новыми настройками громкости.
oleg большое спасибо за развернутый ответ, раньше блок все этажи говорил правильно, после того как наладчики что то делали сервисным прибором и появилась проблема, правда у нас лифт стоял достаточно долго и мы не проверяли лифтовой блок, а сейчас это вылезло после запуска лифта в эксплуатацию. Провод заводской я не нашел, и паял по схеме: http://highfields-arc.co.uk/constructors/other/25ser9.htm, к компьютеру подключали только клш ( в порт сом1), может надо был подключить клш и лифтовой блок? Громкость уже увеличивать не надо, мы поставили октаву в пульт управления лифтом и громкости теперь предостаточно.
Тогда сброс в заводские настройки таблицы параметров NVRAM сервисным прибором решит Вашу проблему.
Схема правильная. Для работы с КЛШ достаточно проводов 2,3,4,5,6 разьема DB9. Остальные желательно убрать. Какую программу Вы использовали для проверки связи с КЛШ?
Установил LKDSDrv.msi v4.7.0 и в ней есть программы для настройки связи с блоком, названия сейчас не помню.
Лифтовой блок программа видит, но записать в него ни чего не могу, может нужен еще ключ администратора, вставленный в блок?
Может скрины добавить чего делаете? А то названий не помню, чего-то куда-то не пишет, тяжело гадать.
ну в начале надо руский язык подучить.
затем прочитать инструкцию по эксплуатации ЛБ6.0 = http://lkds.ru/pdf/lb_60cm3/re_lb60cm3_6.pdf
и SVT = http://lkds.ru/pdf/other/SBN.465213.044-07 RE.pdf .
ну и для общего понимания: http://lkds.ru/pdf/program/MPultPro.pdf стр 17.
а так... по имеющимся данным...
надо сервис-прибором (реальным или виртуальным, с компа) сделать следующее: адрес 18 перевести в 0. пароль при сохранении(по умолчанию, с компьютера): 123456
вот тебе скрин как это надо из под программы выполнять начать...Посмотреть вложение Doc1.doc
  • Doc1.doc
    Doc1.doc
    159 KB · Просмотры: 0
Я к тому что могу допустим включить ггс на лифтовом блоке из компьютера, но виртуальный сервисный прибор пишет что нет связи с лифтовым блоком.
