ЛБ7.X речевой информатор ЛБ7.2
ЛБ7.X
miras написал(а):
Кто знает, почему при вызове с кабины сначала проговаривается «Вызов принят ждите ответа», а повторное нажатие уже звучит «Экстренный вызов зарегистрирован»?
Источники откуда берутся звуковые файлы я понял.
После подачи питания на ЛБ или переключения (отключения/подключения) Переговорного устройства на момент нажатия кнопки "ВЫЗОВ" информация о наличии SD карты в ПУ может в ЛБ еще не поступить, в связи с чем ЛБ может однократно сформировать сообщение из собственной памяти: "Вызов принят ждите ответа".
miras написал(а):
Дело в том, что я хочу перезаписать голос на своем национальном языке. Которого нету в списке ПУ. И хочу понять, где мне нужно менять звуковой файл, в лифтовом блоке (используя прогу Mrin) или переговорном устройстве через SD explorer?
Правильно сделать и в ЛБ, и в ПУ. Еще более правильно - включить поддержку Вашего национального языка в штатную поставку. (Как было сделано с Казахским, Татарским и Украинским языками.)
miras написал(а):
В SD explorer, через конфигуратор речевого информатора. Заменил звуковые файлы этажей в папке 30_FLOORS швеции на свой родной, при этом переименовав звуковые файлы в соответствии т.е. 1 этаж - 002.wav
То же самое сделал и с папкой 10_CALL_DISP. После чего ПУ перестал загружаться.
Вынул СД карту понял что файлы configrin.bin пустой а файл configrin.ini не такой как с завода.
По идее так быть не должно. С Вами уже связались из техподдержки.
Добрый день. Время от времени проговаривает этажи то от блока, то от sd, когда от блока говоит неправильно, когда от sd всегда правильно, лифт имеет -1 этаж. Лб новый. Чтт может быть ?
SD карта глючит и блок переключается на внутренний РИН. Нужно либо заменить SD, либо залить в ЛБ соответствующий этажности файл с -1 этажом. И очень полезно еще проверить версию прошивки УП и залить последнюю
Всем доброго. Очень интересует возможность расширения функционала речевого информатора. В частности возможность проигрывать определенные соотношения при активации входов Лифтового блока.
Например заказчики просят нас в дополнение к этажам информировать об открытие или закрытие дверей кабины. Сейчас приходиться ставить сторонние решения , хотя часть функционала уже есть в ЛБ.
Решение задачи речевого информирования о работе дверей не так уж однозначно для различных типов контроллеров лифта. Задержка информации о состоянии привода дверей от станции управления может приводить к удивительным эффектам. Сообщите тип контроллера станции управления, для которого необходимо выполнять информирование - попробуем посмотреть на предмет реализуемости и последующего тестирования.
Учитывая эти особенности, может возможно сначала реализовать путем активации проигрывания через вход лифтового блока :
Проигрывание файла Message01(файл находиться в активной языковой группе) и выбор вариантов активации проигрывания сообщения:
1)Сигнал станции управления ( Сообщение от станции в электронных СУЛ или сигнал РОД в релейных, добавить этот пункт при возможности позже )
2)Вход USER1
3)Вход USER2
4)Вход USER3
5)Вход USER4
(с возможностью инверсии входов)
Проигрывание файла Message02(файл находиться в активной языковой группе) и выбор вариантов активации проигрывания сообщения :
2)Вход USER1
3)Вход USER2
4)Вход USER3
5)Вход USER4
и так далее до 4 сообщений.
2)Вход USER1
3)Вход USER2
4)Вход USER3
5)Вход USER4
2)Вход USER1
3)Вход USER2
4)Вход USER3
5)Вход USER4
Над этим надо поразмышлять.
Граждане, вопрос!
Может Олег Владимирович сразу все решит :)
Есть локальный комп с установленным дистрибутивом, несколько блоков в.7.2.
Прописан программный КЛШ в настройках сети, все блоки доступны. Облака нет.
Работает MPultPкo.
Отсутствует в Настройках сети - Внутренние настройки программного КЛШ - Лифтовой блок - Оконечные устройства - Переговорное устройство с WiFi - Загрузка микропрограммы ! нет SDCardExplorer-a
В чем дело может быть? Есть потребность управлять расписанием через комп.
При этом РИН работает с SD карты. Прошивка ПУ - 026 последняя.
а версия дистрибутива? (ну или версия М-Пульта).
когда устанавливался?
возможно у вас очень старый дистрибутив и к томуже нет подключения к интернету как понял
vlasoff написал(а):
Граждане, вопрос!
Работает MPultPкo.
Ну конечно последняя из того что есть на сайте сейчас - дистрибутив полный, винда 7. Интернета действительно нет. Кстати SDCardExplorer даже просто не запускается, видимо через ключи должен задаваться адрес устройства...
Puh написал(а):
Проигрывание файла Message01, Message02 и выбор вариантов активации проигрывания сообщения :
2)Вход USER1
3)Вход USER2
Ставим На дк на инвалидные подъемники. И этот вариант был бы наилучшим. Ни к чему больше кроме как датчику ТО привязать голосовые сообщения не получится. (Подъемник едет только при нажатой кнопке). На СД карту добавить "Нижняя посадочная площадка" и "Верхняя посадочная площадка". Есть ли решения сейчас?
Быстрый вариант. В архиве специальные прошивки для ЛБ формирующие однократные сообщения при формировании состояния USER1 - USER4. Для USER1 - сообщение "25 этаж", USER2 - сообщение "26 этаж", USER3 - сообщение "27 этаж", USER4 - сообщение "28 этаж". Меняете содержимое соответствующих звуковых сообщений на требуемые - получаете результат.
рекомендую связатся с тех поддержкой. у них есть опыт по озвучиванию событий для платформ. только задачу поконкретней надо озвучить.
Доброго всем дня.
В торговом центре проводилась тренировка по пожарной безопасности, с полной эвакуацией.
Лифты поехали вниз на этаж эвакуации. В одном из лифтов мамаша с коляской запаниковала.
Давит на кнопки верхнего этажа, а лифт вниз.
Можно ли добавить в информатор событие "пожарная тревога", что-бы мы могли
проигрывать сообщение типа: "Пожарная опасность, лифт движется на этаж эвакуации".
тоесть хотите сказать что если во время движения лифта прошел сигнал ПОЖАР и лифт ринулся на первый этаж то необходимо обьявить : пожарная опасность...
а не боитесь что это ещё сильнее напугает пассажира?
р.с. по этому вопросу (возможности) надо обратиться в техподдержку. там наверняка помогут...
Павел Vl написал(а):
Доброго всем дня.
Прошил ЛБ, активировал страницу прошивки. АП проговаривает события, но при замене в папке SD_RIN\30_FLOORS\RUS\ файлов на мои переименованные, все равно проговаривает "25-28 этаж" и без флеш карты проговаривает тоже "25-28 этаж" Где он эти файлы берет ?
Где берет без флешки не понял, но начал проговаривать мои wav (поставил 16кГц 8бит)
Вы проверяли прошивку? У меня проговаривает по 2 раза. Как исправить?
Спасибо техподдержке в настройках ЛБ в закладке sdrin стояло два раза язык rus
Если нет SD карты, то блок читает фразы из своей памяти.
Всем доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, с какие характеристиками МР3 (bitrate-Kbps, sampleRate-hz) нужно записывать на SD карту для проигрывания музыки в речевом информаторе? просто есть файлы с Bitrate 320Kbps и SampelRate 48Hz нужно ли им понижать качество.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
вообщето должно проигрывать
