ЛБ7.X речевой информатор ЛБ7.2
ЛБ7.X
Сергей Б. написал(а):
Доброе утро!
Отправил массовое обновление после релиза. Хоть и не везде прошло.
Меня засыпало ошибками ГГС!
Что не так?
Связали, занимаемся изучаем.
Доброе утро!
Что не так?
День Добрый! такая же ситуация, пробую запускать предыдущие прошивки на ЛБ и на ПУ.
ПУ и без microSD флешки виснет.
Из примерно 1300 ЛБ v7.x порядка 50 ПУ не работает.
Сейчас поеду по лифтам - обходить.
Обновлена звуковая база Sound.nvr - для производства с поддержкой отрицательных этажей RIN
Для яч.15 - включается учет отрицательных этажей - налету
0 - floor00
1 - floor-1
2 - floor-2
3 - floor-3
4 - floor-4
5 - floor-5
Эти изменения тольок для оповещения сообщений с SD карты? Если SD карты нет то это будет работать или нет?
В прошивках ЛБ6.0 СМ3 = 5.4.7; ЛБ7.2 и ЛБ7.3 = 7.3.3 предусматривается работа звуковой базы с отрицательными этажами. Звуковую базу с отрицательными этажами надо загрузить в ЛБ отдельно и активировать. Одну из типовых базу можно взять из папки: Proect_1L.
Звуковая база содержит: фразы с -5 по 35 этаж, а также сообщения: «Добро пожаловать» и другие дополнительные сообщения в зависимости от выбранного файла
При наличии отрицательных или цокольного этажа:
Для изменения этажности необходимо в яч.15 NVRAM ЛБ внести количество отрицательных этажей (по умолчанию 0) либо значение 7 если есть цокольный этаж.
Изменения выполняются с помощью программы «Сервисного прибора» или «SmartTool».
Специфика Лб7.2. и 7.3:
Содержимое яч.15 NVRAM автоматически синхронизируется с «Числом отрицательных этажей» и признаком наличия «этажа 0» вкладки «SD RIN» программы ConfigLBPro.
Программа ConfigLBPro и яч.15 NVRAM не вносит изменения в файл конфигурации SD_RIN, расположенный на SD карте.
!!ВНИМАНИЕ!!!
При поставке ЛБ с завода изготовителя с микропрограммами: ЛБ6.0 СМ3 = 5.4.7; ЛБ7.2 и ЛБ7.3 = 7.3.3 зашита звуковая база с -5 по 35 этаж, а также два дополнительных сообщения: «Пожарная опасность» и «Добро пожаловать»
в архиве Mrin есть папка документация...
0 - floor00
1 - floor-1
2 - floor-2
3 - floor-3
4 - floor-4
5 - floor-5
Т.е во всех предыдущих блоках надо самому загрузить звуковой файл, а в новых уже будет по дефолту... Понятно. Спасибо.
А мультизагрузка для этого нового звукового файла работает?
С 7-кой что то не так...
В блоке на вкладке SDRIN стояло число отрицательных -"1" и наличие "0".
С картой отрабатывает сообщения правильно- минус первый, цокольный, первый и т.д...
Хочу чтобы и без карты отрабатывал также. Заливаю и активирую R_35_GPT. Проверяю с SD картой-все правильно. Вынимаю SD - сообщения проговаривает правильно но в 15 ячейке -129!!
Если поставить 7-ку то тогда блоку думает что у него -7 этажей, но прогаваривает только до минус 5. Во вкладке SDRIN тоже 7
Не значение 7, а бит 7!!!!! т.е это 129 (минус один и цоколь)!!!
Есть еще одна странная деталь-при включенной галочке "сообщение пользователя" как то рандомно проскакивает фраза "добро пожаловать" после этажности.
В файле R_35_GPT ее вроде не должно быть.
Еще раз про отрицательные этажи и яч15 ЛБ.
- Системно в настоящее время все ЛБ-CM3 поддерживают RIN отрицательных этажей
- яч15 - отображение отрицательных этажей .7 - наличие 0 этажа, .0.1.2 - 1..5 отрицательных этажей
Таким образом возможны следующие состояния яч15:
яч15=0 или 255 - нет отрицательных этажей
яч15=1 - есть -1 этаж
яч15=2 - есть -1,-2 этаж
яч15=3 - есть -1,-2,-3 этаж
яч15=4 - есть -1,-2,-3,-4 этаж
яч15=5 - есть -1,-2,-3,-4,-5 этаж
Если появляется необходимость дополнительно обьявления 0 этажа, то используется бит 7 яч15.
яч15=128 - есть 0 этаж
яч15=129 - есть 0,-1 этаж
яч15=130 - есть 0,-1,-2 этаж
яч15=131 - есть 0,-1,-2,-3 этаж
яч15=132 - есть 0,-1,-2,-3,-4 этаж
яч15=133 - есть 0,-1,-2,-3,-4,-5 этаж
Для ЛБv6-СМ3, ЛБv6Pro-СМ3 - указать число отрицательных этажей можно только в яч15.
Для ЛБv7 - указать число отрицательных этажей можно как в Конфигураторе ЛБ на вкладке SDRIN, так и в яч15.
Для ЛБv7 - содержимое настроек вкладки SDRIN и яч15 синхронизируются автоматически.
Для завершенности темы прикрепляю сами звуковые базы с поддержкой отрицательных этажей для ЛБv6 СМ3, ЛБv6Pro СМ3, ЛБv7.
Фраза "Добро пожаловать" - с 2026г включена во все стандартные звуковые базы.
Формируется в момент Полного открывания ДК:
- если кабина пустая: т.е. нет человека по грузовзвесу и нет приказов на этажи и с момента полного закрытия ДК до начала движения прошло более 3 сек.
- или если есть вызов с данного этажа и в кабине не более 1 приказа на другие этажи.
Важно понимать. Если к моменту полного открывания ДК проговаривание сообщения о номере этажа еще не завершено, то фраза "Добро пожаловать" - не воспроизводится.
Что не так?
Получено от заказчиков и изучено более 80 проблемных SD карт. В результате проведенных работ версия 0.3.6 ПУv7 полностью устраняет обнаруженное поведение устройства после обновления.
