zingel
Прочитал в руководсве про сервисный ключ:
1.10.1. Сервисный ключ предназначен для переключения лифтового блока в режим технического обслуживания, идентификации обслуживающего персонала и подачи электропитания на лифт из машинного помещения.
1.10.2. .....
1.10.3. Предприятие-изготовитель поставляет сервисные ключи с тремя уровнями доступа:
1.10.4. Ключ механика позволяет включить лифт при вставленном в ЛБ сервисном ключе.
1.10.5. Ключ оператора дает возможность регулировки амплитуды цифрового сигнала, передаваемого в ЛШ.
1.10.6. Ключ администратора позволяет осуществлять конфигурацию диспетчерского комплекса.
Интересует один момент B) - обязательно ли нужен сервисный ключ для наладочных работ в процессе монтажа и запуска комплекса или можно ТУПО выставить адреса на ЛБ и подключить их к КЛШ которое-(цитата из руководства по КЛШ-Pro)- "При обнаружении нового блока КЛШ PRO автоматически включает его в конфигурацию ЛШ, то есть запоминает наличие лифтового блока с данным адресом. После включения в конфигурацию все события, обнаруживаемые блоком, индицируются на КЛШ PRO.
Конфигурация ЛШ хранится в энергонезависимой памяти КЛШ PRO и восстанавливается после исчезновения электропитания."
Если ТУПО нельзя, то убедительная просьбо объяснить ОСТРО, какие ключи и сколько необходимы для наладки и запуска системы в работу.
По спецификации к рабочей документации никаких ключей нет соотвественно у поставщика их не заказывали, а заказ и поставка происходят у нас не быстро. Поэтому пока не поздо пытаюсь подстраховаться.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
1.10.2. .....
