Victorovich
Возможно ли использовать в качестве среды передачи данных сеть по протоколу BACnet, если ЛБ6.1-Pro использует стек TCP/IP (по ISO), или необходима отдельная сеть?
Викторович написал(а):Возможно ли использовать в качестве среды передачи данных сеть по протоколу BACnet, если ЛБ6.1-Pro использует стек TCP/IP (по ISO), или необходима отдельная сеть?
revit написал(а):WIKI:
В качестве канального/физического уровней BACnet использует следующие технологии:
ARCNET
Ethernet
BACnet/IP
PTP (Point-To-Point через) через RS-232
MS/TP (Master-Slave/Token-Passing) через RS-485
LonTalk
Какая у вашей BACnet физика? Если Ehernet, то думаю будет без проблем. Если другой то однозначно -нет. Для LKDSNet нужен только Ethernet.![]()
Викторович написал(а):Если судить, что IP адреса будут предоставлены, то BACnet/IP.
