ЛБ6.X ШУЛК-32 Сообщение от ОБЬ(ошибка лифта)
МихаилWIZARD
Здравствуйте.
Диспетчер даёт заявку механику. Например 48 ошибка. А по факту 59.
48 ошибка на лифтах УЛ - это реверс(8 реверсов).
59 ошибка на лифтах ЩЛЗ - это тоже реверс.
У нас ЩЛЗ.
Необходимо понять как исправить данные сообщения от Обь чтобы механик точно понимал что случилось с лифтом при поступлении заявки от диспетчера.
Обь установлена для ШУЛК-32(надпись прямо на Обь).
Также когда долго держат двери(кнопку) лифт стоит и не уходит с открытыми дверьми. Наши механики пишут 129 ошибка. А такой нет в документации.
Как это можно исправить подскажите пожалуйста.?
Не может передаваться код ошибки другой . Если станция отдала 48 то и и у диспетчера будет 48. Если отдала 59 то и на компе будет 59. ОБЬ сама ничего не выдумывает и не подменяет!
И еще: ЩЛЗ это производитель-щербинский лифтовый завод, а УЛ-это модель станции. Лифты ШЛЗ могут быть с любой станцией и с УЛ, и с ШУЛМ и с УЭЛ, и с ШК6000 и даже с УКЛ были когда-то...
Ну и поводу ваших механиков-вы спросите откуда они берут такой код.
Спасибо что ответили.
УЛ Могилёвлифтмаш.
Значит обь понимает лифт как Могилёв в некоторых ошибках.
Можно это как то вручную изменить?
Или нужно прошивать ЛБ?
Ещё бывает 145 ошибка. Возможно с часами проблема, плата Dallas.
Такой код 129 им кто то на ухо сказал, типа "крутой специалист", чему я тоже всегда сомневаюсь.
И ещё очень бы хотелось на УЛ Могилёв., поставить Обь 6 версии. Потому что 5.5 версии чёрный блок не показывает ошибки, по крайней мере не все. Динамику не показывает.
МихаилWIZARD написал(а):
Значит обь понимает лифт как Могилёв в некоторых ошибках.Можно это как то вручную изменить?
Если ЛБ-УЛ/УКЛ подключен к соответствующей станции то и коды ошибок только от этой станции, если ЛБ-Шулк32 и подключен к станции Шулк, Шулм то и коды будут только от ШУлк/шулм. В ином случае не будет никаких кодов и диагностики вообще. По другому не может быть и прошивать ничего не надо!! Если у вас какая то путаница с кодами, то разберитесь в причине. Например может быть два ЛБ на одном сетевом адресе (соответственно два моно с одним номером УМ) и эти ЛБ с разными станциями, то тогда вполне возможно ситуация когда программа показывает коды от разных станций.
Если бы вы воспользовались поиском по форуму то нашли бы такое сообщение https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=19164
На заборе тоже написано, а за забором нету...
МихаилWIZARD, что-то Вы тут гремучую смесь какую-то выдали. Давайте по одной станции пишите отдельно, а по другой тоже отдельно. ЩЛЗ ли Могилёв ли здесь разницы нет. Здесь имеет значение что за станция управления и что за версия контроллера и версия прошивки в нём. А так же какой лифтовый блок к ней подключен и версия его прошивки.
