Система связи лифта
BLESNA 535
Нет связи блока управления с переговорным устройством в режиме кабина.Нет вызова диспетчера.В режиме приямок, блок работает как положено.Лечится только заменой переговорного устройства из другого комплекта.При смене переговорных устройств (кабина-приямок) из родного комплекта , история повторяется
Собрал ССЛ. Не работает микрофон на кабине. Пробовал подключить выносной, тоже самое. В динамике звук есть. Вызов в диспетчерскую через ЛБ 6.0. проходит, диспетчера слышу, меня с кабины не слышно.Менял на другое переговорное устройство... У кого нибудь было??
Абсолютно солидарен с Hikola. При монтаже все было в порядке, через сутки пропала связь с кабиной, заменил переговорное устройство с другого комплекта, заработало. Поставил микрофон в панель приказов, прибавил почти до конца усиление- диспетчер слышит очень плохо. Более менее становится только если поставить его в плотную к отверстиям, но это ненадолго)) Буду разбираться с настройками в блоке с 3 кнопками (забыл как назвать его)
Микрофоны которые идут в комплекте версии 05 не работают.Мы сразу их меняем на версию 04.
1.Для устранения плохой слышимости с внешнего микрофона рекомендую сделать доработки (в прикрепленном файле).
Посмотреть вложение _____________.doc
2.По поводу пропадания связи между блоком управления и переговорным устройством кабины - ведутся работы в этом направлении.
У кого есть пропадание связи- прошу уточнить исполнение ССЛ (-01 или -02).
Разобрался. Все таки наводки в подвесном кабеле. Сообразил, когда микрофон даже в ОКТАВЕ не заработал. Звук в динамике ОКТАВЫ был (диспетчера слышно). Взял свободные концы с другого шлейфа, все ОК.
Добрый день. Сдуру переполюсовал, хочу отремонтировать. Есть где-нибудь принципиалка, чтоб не перерисовывать?
Скинь в ЛКДС свою почту.
Смонтировал ЛБ6 на лифт где стояла ССЛ. На блоке управления не формируется сигнал "Вызов" в диспетчерскую если нажать кнопку вызова более 3 сек. Можно сформировать сигнал "Вызов" в диспетчерскую если несколько раз быстро нажать кнопку вызова. Блок управления ЛНГС.465213.099.100-02, серийный номер 1498, дата выпуска 03.14.
Блоки управления c датой выпуска 09.12 работают нормально.
Кратковременное нажатие кнопки ВЫЗОВ включает только ремонтную "внутреннюю" связь. Удержание кнопки ВЫЗОВ отправляет вызов в диспетчерскую. Этот функционал в ССЛ добавлен специально, чтобы исключить ложные вызовы диспетчера при использовании ремонтной связи обслуживающим персоналом (между кабиной/ приямком и МП).
Блоки управления с датой выпуска 09.12 - эту возможность не поддерживают...
А Мы до сих пор дополнительно бросаем две жилы до кабины и паралельно подключаем микрофон прямо в блок. И пофиг что там происходит с переговоркой, Диспетчер всегда услышит что происходит в кабине.)))
А вообще эта переговорка класно реализованна, отличное качество звука. Единственное что можно сделать так это (опционально) возможность подключения 4 переговорки для консъержки, ну и сделать саму переговорку с двумя кнопками "Кабина" и "Сброс". Или заморочиться и сделать с 4 кнопками +"МП" и "Диспетчер", но тогда и в мп придётся кнопку добавить и светодиод))
Где то года назад была смонтирована ССЛ на лифт BLT с лифтовым блоком 6.1 pro CM3 с прошивкой BLT 6.3.1. Все работало хорошо. Позже ( это гостинница) владелец на кабине поставили музыку и переговорка стала сама срабатывать пугая пассажиров потустаронними звуками). Я уменьшил чувствительность микрофона и все хорошо. А сейчас началась другая пестня. Диспетчер не слышет не в кабине не на кабине. Лечится перезагрузкой по питанию. При чем судя по всему на продолжительное время. т.е. отключил на пару минут, микрофоны заработали но не очень хорошо слышно. Отключил еще минут на 10 стало по лучше. Через некоторое время опять диспетчер не слышит. Визуальных дефектов нет, на плате блока управления и блока пирания не потемнений не вздутых кандёров не видать. Не сталкивался с такой бедой кто? К сожалению запасного комплекта нет чтоб подкинуть
