Системы диспетчеризации(интернет)
фаат
Проблема:плохое качество звука.Конфигурация:Компьютер-ММИ-КСЛ-Ethernet-Моноблок-Локальная сеть-ЛБ V5.5.Cубьективно:Невнятная речь на фоне помех в виде "жужания"(типа фона при плохом экранировании в аналоговых способах передачи сигнала).
со всеми лифтами на этом моноблоке? сделай сначало так, для проверки... принеси и включи в линию внесто моноблока калошу. и проверь связь с лифтами с неё. если звук неизменится значит интернет-канал непричём.
причины могут: 1) линия одной жилой "сидит" на земле. (прямого коротыша может и небыть)
2) отсутствие экранированого кабеля между мп и кабиной для связи ( в некоторых лифтах это просто необходимо)
кстати а лифты какие?
лифты на ЛШ:0.71 самарканд,УЛ. До указанной конфигурации имела место следующая связка:КЛШ+телефоная линия_локальная шина+ЛБ5.5.Связь была не то чтобы отличная,но на 4 с плюсом тянула.Хотя фон тоже присутствовал,но уровень полвзного сигнала по отношению к уровню фона был 5 к 1 соответственно.
Попробовал:ПК-ММИ-КСЛ-Ethernet_КСЛ-Ethernet-ММИ-КЛШ+ЛШ-ЛБ5.5:качество связи хорошее,затем вернул конфигурацмю с моноблоком:качество звука ухудшилось значительно,если не сказать - в разы. :D
вельми странно.... незамечалось такого ниразу... вероятно проблема с конкретным моноблоком... попробуй смени по возможности.... кстати уровни сигнала микрофона и динамика в настроиках моноблока увеличить попробуй. да и вобщем можно с настроиками в моноблоке поэксперементировать попробовать
У нас в городе организованы две вполне независимые диспетчерские,с отдельно настроенными программами MPULT,запущенные каждая в "своем" компьютере.Имелись четыре точки,удаленные с точки зрения конфигурации,продиктованной физическими обьектами на периферии города.Все точки контролировались по телефонной линии с помощью КЛШ.И тут то ли от хорошей жизни,то ли от горе от ума вздумалось перейти на ингернет.Тут все и началось.Во-первых,задержка по времени,во-вторых плохая слышимость,если не ужасная.Может быть имеет значение,что КСЛ-Ethernet и КСЛ,входящий в состав моноблока разнятся версиями загруженных микропрограмм?Был же хороший звук,когда и в диспетчерской,и на удаленном обьекте стояли КСЛ-близнецы одного и того же года выпуска(2005),с одними и теми же версиями микропрограмм.Если бы виновником был бы конкретный экземпляр моноблока,то не наблюдалось бы одновременное ухудшение звука на всех всех четырех обьектах,работающих каждый через свой моноблок,да еще вдобавок два моноблока в одном,два моноблока в другом компьютерах.Компьютерах никак не связанных с друг другом.Пробовал увеличить чувствительность входа и выхода ,бесполезно.Пробовал увеличить от безысходности,понимая что это не то,уровень в локальной шине-тот же результат.Может быть,уровень выходных сигналов моноблока не согласуется по уровню на который рассчитаны маршрутизаторы ,предоставляемые со стороны интернета.Или,что наиболее вероятно,временные параметры состыкованых цепей,то бишь Моноблока и маршрутизатора.Но это уже из области фантастики.
Если так то тогда интернет-канал не причем и дело действительно в конкретном экземпляре моноблока.
Но все же на всякий случай сделай пинг и понаблюдай за задержками-нет ли большой нестабильности.
Да и огласи версии прошивок , так на всякий...
Неплохо проверить качество питания 60 В моноблока. Возможно, конденсаторы питания требуют замены. Если они на 63 Вольта, то надо заменить на 100-Вольтовые. В любом слечае надо взять трубку и КЛШ, проверить связь с машинным с несколькими лифтами. Тогда станет ясно где беда: на линии или в моноблоке. RC цепочки на шине 60 Вольт крайне редко, но выходят из строя. Для проверки нужно измерить напряжение между корпусом и по очереди каждого из полюсов источника 60 В. Они должны быть примерно по 30 Вольт. 12 В тоже следует проверить. Практика показала, что 25-Вольтовые конденсаторы по +12 В следует заменить на 35-Вольтовые. Качество звука напрямую зависит от качества + и - 12 Вольт. Сырой кабель, касание линией металлоконструкций, конденсатор по 60 В в блоке - основные причины тресков в линии. Поскольку ухудшение звука было плавным, то конденсаторы под первым подозрением. Если в разных местах на одинаковых моноблоках (которые и включены в работу были буквально одновременно), то это подтверждает данное подозрение.
Закапываемые металлоконструкции контура заземления зачастую обильно солят, чтобы при замере получить 200%-й результат. Последствия вполне предсказуемы. Другие обрывы кровельщиками или из-за плохой сварки и т. д. тоже следует учитывать. Остаётся надеяться на нулевой провод питания, ведь нейтраль у нас глухозаземлённая. В конечном итоге потенциалы на заземляющих проводах модулей грозозащит могут сильно отличаться и через варисторы и разрядники часть этой разницы, превышающая их порог срабатывания, попадает в линию, внося сильные трески.
:)Смею доложить-проблема озвученная на всю великую Россию-окончательно и бесповоротно побеждена силами опять же все той же великой силы именуемой гордо Форум"Лифт-Комплекс ДС",а также ее воинами-revit,Alex,котяра.Большое всем спасибо.Средства и способы:В настройках моноблока есть замечательная опция,как то-скорость обмена ММИ(9600,19800,38---).Рубанул сплеча и установил первое,чего так долго не хотелось,т.е. 9600.Это и вполне обьяснимо,если учесть ,что в ЛД установлена именно такая скорость обмена ММИ.Еще раз всем спасибо-очень рад,что не перевелись герои,бескорыстно предлагающие свою помощь.Занавес опущен,зрители разошлись,тема закрыта. B)
Рады за тебя. А зачем ты ее вообще трогал? Я никогда скорость не трогаю на моноблоках-по умолчанию она 38400.
Дело в том,что если значения скоростей не совпадают,то имеющиеся УМ(один в ЛД,другой на удаленном обьекте)не смогут договориться.Иначе говоря,если в ЛД установлена скорость 9600,то и на удаленном УМ необходимо выбрать из списка значение 9600.
Кто тебе такое сказал? :D :blink:
сейчас вот вспомнил. была более года назад такаяже бяка и у меня на одном из моно... и тож скорость там убирал... а вот на других моно нетрогал ничего (даж и несмотрел что там с завода стоит)...
видимо в некоторых случаях регулировать надо... знатьбы в каких...
Читай в настройках КЛШ - "скорость обмена на ММИ" :) и это к скорости связи отношения никакого не имеет. Это скорость порта при подключении к компу. Видимо она как то влияет на скорость процессора и её не хватает при значении 9600.
Вчера прослушал все лифты на предмет паразитного фона.Выбрал самый громкоголосый лифт,съездил на него,обнаружил там партизана-кем-то давно установленный ИПР.Отключил,вызвал по связи диспетчера,поинтересовался качеством - сказали что фон уменьшился. :)
кстати. есть способ побороться с высокочастотным шумом... шум на порядок снижается... надо между входом микрофона и общим проводом, как можно ближе к блоку, установить конденсатор на 2-4 микрофарада 25вольт...
сам так делаю, когда лень кабель связи по шахте кидать, а шум есть...
чуствительность микрофона надо тока поднять незабыть...
Вчера я именно так и поступил- повесил 1 мк м/д N и МСС.Фон полностью изчез,а когда я позвонил ч/з 10 мин и поинтересовался-ответили ,что фон снова появился.Сегодня попробую включить вместо конденсатора индуктивность,возможно после зарядки постоянным уровнем 5 вольт(питание микрофонного блока) фильтрирующие свойства конденсатора никак не проявляются,чего нельзя сказать о индуктивности.Вечером доложусь. :blink:
1мкф мало... не менее 2 надо и на 25 вольт... у меня уже по 2 года робят... полностью шум неуберётся... иначе мкэш по шахте кидать надо...
Подключил 2 мк параллельно МСС:фона почти нет- спасибо за подсказку.Требуют заинтересованные люди ,чтобы связь была идеальной при любом способе передачи данных,что в принципе невозможно:качество звука формируется под влиянием многих факторов,всего учесть физически невозможно.Можно лишь добиться компромисса в той или иной степени.Или нет?
компромисы всегда будут...
аль ваше руководство по первому требованию любые деньги даёт на связь? впрочем невсегда можно и за деньги идеальную связь купить :rolleyes: :huh:
