Windows SMS сервер
  • Автор темы Автор темы КВН
После трёх дней использования данного софта возникла одна проблемка. Телефоны на которые приходят смски есть у всех механиков, также у мастера участка и у аварийной службы. Так вот когда механик начинает делать ежемесячное ТО, то смски начинают в n-ом количестве приходить как ему, так и аварийке и мастеру. Можно ли сделать, чтобы программа при вставке сервисного ключа не присылала смс с данного лифта, и только после вынимания начинала работать в обычном режиме?
На все наши номера стали приходить пустые СМС. В журнале Мпульта всё нормально. Прикладываю файлы.
Какой точно тип модема используется ?
Модем выдет периодически сообщения типа:
^BOOT:49931438,0,0,0,20
^RSSI:13
Хорошо бы у провайдера узнать, что это такое.
^RSSI:13
Модем Huawei E173 от Мегафона. Звонили провайдеру, по поводу сообщений ^BOOT:49931438,0,0,0,20 и ^RSSI:13 ничего не сказали, обещали посмотреть, узнать, но говорят что сам модем не может отправлять смс и скорее всего виновата программа LKDSSms.
^RSSI:13
Провайдер так ничего и не сказал нормального. Посоветовали сначала переустановить ОС, потом программу LKDSSms, потом вообще посоветовали не использовать данный софт, а использовать их программу для отправки сообщений. А на вопрос что это за сообщения выдает модем ответили мы не знаем и такого вообще не может быть. Вообщем Мегафон как всегда порадовал своей тех.поддержкой. А пустые смс так и приходят.
Есть вопросы:
1) SMS сообщения с телом когда нибудь приходили ?
2) если завести нового получателя (новый телефон), то на него будут приходить только пустые сообщения ?
3) если установить у получаеля признак "Посылать сообщения латинскими буквами" будут ли на него приходить сообщения с телом ?
Есть вопросы:
А что из себя представляет сообщение с телом?
Это "нормальное" SMS сообщение.
В свою очередь было бы интересно узнать - а что такое "пустрое" SMS сообщение ? Как оно выглядит в телефоне ?
Нормальные сообщения о неисправностях приходят постоянно и без проблем. А пустое смс -это просто пустое смс с этого же номера что и нормальные с датой и числом но текста никакого, сравнил с мпультом по времени но ничего не нашёл там. Пробовал завести новый номер и если его не делать получателем никаких сообщений на него ничего и не приходит.
Т.е. приходят и "нормальные" SMS и "пустые".
Тогда есть просьба - как только появится "пустное" SMS нужно:
1) записать точное время прихода "пустого" SMS на телефон
2) определить разницу во времени между часами диспетчерского компьютера и телефоном. Для это в один и тот же момент снять показания часов Диспетчерского компьютера и часов телефона
3) прислать на LKDS@LKDS.RU:
- время прихода пустого SMS с точностью до секунды (+ день и месяц)
- показания часов Диспетчерского компьютера и часов телефона с точностью до секунды (+ день и месяц) сделанные в один момент времени
- номер телефона, на который пришло "пустое" SMS
- файл LKDSSms.XML
- файлы из папки BadSms
- файлы из папки LogSms
Можно ли в текст SMS включать код неисправности процессорной станции?
Вообще - это сообщение номер 128 "Вставлен сервисный ключ" - можно проверить с помощью просмотра журнала MPultPro.
Правда если это сообщение вставить в конфигурацию SMS сервера, то будут приходить и SMS про сервисный ключ.
Возможно для идентификации сообщения в структуре нужно использовать не только номер сообщения, но и фрагмент текста сообщения, передаваемого MpultPro. Тогда можно ловить конкретную ошибку станции управления, если завести сообщение 128 и часть расшифровки ошибки. А если завести сообщение 128 и фамилию механика, то можно прлучать сообщени когда конкретно этот механик делает ТО.
Не совсем понял, что нужно сделать. На всякий случай уточню вопрос: механик просит сделать так, чтобы
на его телефон приходили SMS с кодом ошибки (и по взможности с расшифровкой) процессорной станции лифта, который он обслуживает. Естественно номер ключа ему не нужен.
.... (и по взможности с расшифровкой) процессорной станции лифта, который он обслуживает.
А зачем ему знать то что он обслуживает :D :D :D Пусть не задумывается....
Для повышения usability предлагаю след. доработки:
1. сохранять последние размер и положение окна LKDSSmsCfg;
2. сохранять раскрытые/закрытые ветки дерева и добавить кнопки "развернуть" и "свернуть" дерево;
3. задавать интервал отправки сообщений не только часами, а часами и минутами (некоторые работают с 7:30 <_< ).
Выложен новый дистрибутив от 29.08.2011, в котором:
1. сохраняется размер и положение окна LKDSSmsCfg
2. сохраняется последняя текущая раскрытая ветка
3. интервал отправки сообщений можно задавать с точностью до минут
4. можно задать получателю дни недели, в которые будут отправляться сообщения
vlad написал(а):
А нельзя ли добавить возможность ставить интервал отправки по дням например чтобы механик получал смски только с понедельника по пятницу?
В последнем выложенном дистрибутиве это реализовано
Нужно ввести для лифта сообщение 128 "Вставлен сервисный ключ", получателем которого и сделать этого механика.
Первые два пункта давно хочется и в LKDSCfg!!!
Выложен дистрибутив LKDSDrv.msi от 29.08.2011, в котором сохраняется положение и размер окна модуля LKDSDrvCfg и сохраняется текущая раскрытая ветвь структуры.
- файл LKDSSms.XML
Сегодня собрал всю информацию которую просили и выслал на LKDS@LKDS.RU. Спасибо за новую версию LKDSSms. И ещё один вопрос который волнует нашу организацию: Можно ли сделать, чтобы программа при вставке сервисного ключа в какой-либо лифт прекращала посылать смс только с этого лифта, и только после вынимания ключа начинала снова отсылать смс с данного лифта?
Спасибо, Андрей Владимирович! Оч-чень порадовали!
Вообще это можно сделать.
Можно ввести признак "Не посылать сообщение при вставленном СК".
Нужно только определиться к чему относить этот признак
1) к конкретному сообщению.
2) к получателю
В первом случае при появлении состояния, при установленном признаке и при вставленном СК не будет посылаться конкретное сообщение
Во втором случае при появлении состояния, при установленном признаке и при вставленном СК не будет посылаться все сообщение данному получателю
По ссылке (http://www.lkds.ru/soft/archives/LKDSSms.rar) скачивается старый вариант без дней недели и минут :( .
