Bobou написал(а):Нет связи с mcs со станцией Олимп. В чем могут быть причины?
oleg написал(а):она получает питание от ЛБ и это надо проверить...
D_e_a_d написал(а):Здравствуйте. На всех олимпах при появление ошибки CE на стации управления блок молчит. Серенький квадратик. Пока злые жильцы не позвонят))) прошивки много где стоят последние, лб6 и лб6 см3.
котяра написал(а):А какие нибудь коды ошибок со станции приходят?
Проверьте. Какое значение записано по адресу EEPROM ЛБ 91 адрес?
Установите значение 1 (расширеная диагностика).
ну и хотелось бы узнать результат...
revit написал(а):Возможно это какой то новый код . Сейчас переедут в новый офис и ответят...![]()
D_e_a_d написал(а):Нет. 4 года назад ставили эти лифты. Код уже был в "книжках", правдо мы его там тоже не сразу нашли. Он там один на следующей страницы заныкался)))
oleg написал(а):Поддержка передачи "новых" кодов ошибок со стороны станции ОЛИМП в канал диспетчерской была реализована в сентябре 2017 года. Судя по всему у Вас лифт более ранней даты выпуска и код ошибки CE просто не передается в канал диспетчерской. Для решения указанной проблемы обратитесь в компанию производитель контроллеров ОЛИМП за обновлением прошивок станции управления. Если возникнут трудности пишите techno@lkds.ru с контактными данными будем пробовать помогать.
