Windows Статистика работы лифта
  • Автор темы Автор темы StAlex
StAlex
Добрый день!
Есть ли возможность сохранять статистические данные главного привода лифта с учётом остановки на этажах? Т.е. во временных интервалах указывать перечень этажей на которых останавливался лифт.
Видимо, возможности нет.
Другой вопрос, каким образом можно посмотреть статистику на другом компьютере?
Статистика работы приводов лифта накапливается при работе программы MPultPro в папке \LKDSDrv\MPultPro\STAT\
Для просмотра статистики на другом компьютере нужно скопировать:
\LKDSDrv\MPultPro\STAT\ -> \LKDSDrv\MPultPro\STAT\
\LKDSDrv\MPultPro\MPultPro.XML -> \LKDSDrv\MPultPro\MPultPro.XML
Клиент-серверное ПО работает по другому - статистика работы приводов накапливается на сервере, компьютеры клиенты её показывают.
Скажите пожалуйста, что считается одним включением главного привода? Поясню: смотрел статистику лифтов и обратил внимание что ночью происходит по одному включению Г.П. Предположим, что человек в час ночи возвращается домой, вызывает лифт (например, с пятого этажа) - первое включение Г.П. Лифт спускается на первый этаж, человек заходит в лифт и едет на свой этаж - второе включение Г.П. Судя по статистике оба этих включения считаются как одно, но ведь фактически включений было два. Через час бездействия у лифта снова одно включение. И так далее - ситуация повторяется каждую ночь.
P.S. Ночью проще проверить правильность статитстики, т.к. лифтом пользуются редко.
А какая система управления там?
Ээээ.... В смысле станция управления? Скажу честно - не в курсе. Однако подобная статистика наблюдается на очень многих лифтах с разными станциями управления. Если это зависит от станции управления, то я выясню поподробнее. Всё же я полагал что статистика работы лифта должна быть одинаковой не зависимо от станции и версии ЛБ.
Одно включение главного привода - одна поездка.
Одно включение РОД - одно срабатывание привода дверей.
Одно включение РЗД - одно срабатывание привода дверей.
Для каждого включения ведется учет времени.
Если есть желание поразбираться с ситуацией - проанализируйте для данной поездки (за заданный период она была же одна), сколько длилась поездка, сколько раз при этом срабатывал привод дверей, сколько времени наработал привод дверей.
И не забываем про ситуации:
- "поездка на назначенный этаж - парковка";
- человек вошел в подьезд, лифт на первом этаже сел на лифт уехал на 5 этаж.
Посмотрел файлы статистики. В них фиксируется по два включения (см. скриншоты), в то время как в отчёте (график, текст) лишь одно. Данная ситуация является типичной и не зависит от станции управления или версии программы MPult. В чём ошибка?
    73.3 KB · Просмотры: 0
    141.9 KB · Просмотры: 1
Нужно прислать этот файл статистики.
При формировании графика из сохраненных данных могла пропадать 1 единица из-за округления.
В MGraf 4.6.0.1 это исправлено. Файл выложен в развернутый дистрибутив.
MGraf.exe 4.6.0.1 будет работать и в старом дистрибутиве.
Выложите, пожалуйста, MGraf.exe в этой ветке.
Сейчас с графиком всё нормально. С формированием отчётов ошибки полезали... Позже поразбираюсь.
