Стенд проверки ЛБ6
Гуру
Ознакомились практически со стендом проверки ЛБ6. Возникло несколько вопросов:
1. Нет описания работы с эмуляторами станций, напр. с эмулятором станции УКЛ/УЛ и др.?
2. Нет переходника на разъем XP3 ЛБ 5.4. Как проверять ЛБ5.4?
3. Как проверять АРС и ЛБ6-Р?
4. Очень короткие жгуты для подключения ЛБ!!!
Вопрос насущный. Можно ли использовать ИСЛ или еще необходимо приобретать ручной ИСЛ для проверки ЛБ5.5? Он адаптирован для ЛБ6-Р?
Или эмулятор АРС с адаптером к стенду ЛБ6 имеется?
... Или эмулятор АРС с адаптером к стенду ЛБ6 имеется?
Эмулятор АРС с адаптером к стенду ЛБv6 конечно имеется... и соответствующее ПО написано...
А почему в комлекте стенда не было? И как приобрести?
Проверял на стенде ЛБ-6 OTIS переделанный из ЛБ-6-Р и обнаружил:
1. При запуске "Эмулятор" галочка напротив сообщения "Отсутствует связь с MCS" не исчезает.
2. При подключении к реальной станции OTIS всё работает.
Подскажите в чём дело?
Есть подозрение, что в переходнике эмулятора "OTIS", кроется аппаратная проблемка. Свяжитесь с тех.поддержкой, для консультации и получения схемы переходника OTIS от стенда v6.
Спасибо за ответ. Обязательно свяжусь с тех.поддержкой.
