Свой сервер или Аренда?
Nickel55
Всем привет!
Вопрос насущный последнее время у меня. Все всплывает тема организации диспетчерской с бесперебойной работой. Уже несколько раз отключали свет на часа 4 и Дп естественно падала... Ибп что там есть слишком слабый , хватило на пол часа. У меня пока 2 варианта развития событий.
Это 1) Собирать свой сервер: естественно пк серверный, пк обычный для диспетчера, ибп мощный (но в них особо не понимаю, по гуглу понял что чуть ли не генератор надо чтобы держать комп 4 часа.) и роутер с симкой . И все это будет питаться от Ибп или что то вместо него...
и другой вариант :
2) Это аренда ЦОД или как его правильно, сервер у интернетчиков . В моем случае это РОСТЕЛЕКОМ .
По ценам разницы особо нет начальству. Но мне усиленно продвигают 1ый вариант, что мол свое и у себя.
Но мне больше по нраву второй вариант . Вот к вам и вопросик, что лучше? Или может уже есть примеры такие у вас.
Но и также если вариант 1 , то нужно будет под один комп и роутер ИБП мощный также на несколько часов..
Лифтов в данный момент около 700, в будущем будет расширение.
Если отключат электричество в ЦД на пол дня , чем питать будешь?
Ну мне кажется в таких ЦД, нет таких проблем . Там же много клиентов , и если многие отпадут это такое себе. Хотя кто их знает...
Я о диспетчерской, а не о дата центре. Кроме УПСа нужен бензогенератор автоматический ну или хотя бы с ручным пуском.
Для серверного ПК (недешевого) нужен выньдоуз -сервер. Посмотри цену.
ааа , понял.
Хм , вот и мои аргументы про генератор доводились... Значит ни один Ибп не вывезет дп несколько часов? даже с аккумами по типу автомобильных..?
Ну да виндовз сервер дорогущий, А если просто винду отключить лишнее... это будет плохой вариант?
Ну если колхозить и автомобильные аккумуляторы прикручивать... Да и то прикручивать их надо к мощному ИБП, а он стоит.....
Nikolai написал(а):
Ну да виндовз сервер дорогущий, А если просто винду отключить лишнее... это тоже так себе?
надежность не та. И обновления в 10-ке не отключишь.
Стоит от 100к кажись, такие видел...
Ну да, не отключить их. В пиратке можно, но за пиратку атата будет если проверка.
Значит все таки Вариант с ЦОД лучше?
Не могу довести руководству правильные доводы..
а тогда какой ибп подобрать для пк с роутером в Дп где диспетчера сидят, чтобы на час 2 хвтало, Может есть варианты?
У нас работает один бесперебойник + четыре дополнительные батареи .
Когда аккумуляторы внутри перечисленных устройств свежие (их хватает года на три), то весь комплект более суток обеспечивает автономное питание рабочего места диспетчера (системник, монитор, телефон, V-Gate, два роутера).
Громовой Александр написал(а):
Хороший комплект, но цена :o :blink: За эти деньги можно обычный УПС и генератор впридачу купить. Ну и опять же -а вдруг авария серьезная и более суток отключение... Да и офис должен с чего то питаться...
Всегда у нас были бесперебойники APC. Белые 350 и другие, чёрные 525. Все они страдают от перезаряда аккумуляторов. В самый неподходящий момент ёмкость не какого-то дешёвого, а полноценного дорогого, аккумулятора оказалась ничтожно мала. Даже те ИБП, что ЛКДС реококомендовал когда-то на заре автономности комплекса, не могли выдавать правильную синусоиду. Хоть и ёмкость хорошая, хоть и отключение совсем ненадолго. Трансформаторы КЛШ не в состоянии переварить эту хренусоиду. Связь теряется из-за того, что оборудование просто-напросто не получает сколь-нибудь приемлемого питания. Для исключения никель-кадмиевых аккумуляторов ставили автомобильные необслуживаемые. Такого я не видел: глазок индикации заряда не красный, не зелёный. Серебристый!!! Даже автомобильный аккумулятор бесперебойник АРС сумел загубить. Не сочтите за рекламу но IPPON гораздо лучше. Есть двухаккумуляторные, есть шести. Вот шестиаккумуляторные на комплексе нормально работают.
Давненько у нас были ippon smart winner 2000, едва избегли пожара, случайно заметили, корпуса аккумуляторов расплавились. В работе были около года.
Старые иппоны (2005-2010гг) были говеные -2000-ки после первого срока с родными аккумами , потом начинались проблемы с зарядом . Тоже видел случай когда он весь расплавился. Ремонт их был невыгоден, по крайней мере в СЦ. С 1000-ами тоже были проблемы. но там плата заряда ремонтировалась. 3000-ки понадежнее были. Лет 8 один проработал на родных акк.
Вообщем любой ИБП так или иначе требует обслуживания и ремонта а учитывая качество и стоимость свинцовых акк лучше использовать малой мощности в комплекте с генератором.
Мы используем ИБП под автоаккумулятор от https://www.a-electronica.ru/dualdsp-12-3000-ups.html неплохо себя показал. Тянет два компа:сервер без монитора, мышки, клавы, диспетчерский комп с монитором и остальным, роутер несколько часов. Один раз часа 4 вытянул, правда тогда один комп был. Ну и генератор на край
У нас идп-1-1/1-6-220-т тянет 10ПК 12 часов примерно, батарея 20 аккумуляторов на 20 А*Ч. Генератор тоже через него, плюс самодельный АВР с приоритетом на сетевое напряжение.
У нас всё проще:
Аренда сервера (со статическим адресом) в ростелекоме за приемлемую цену (географически сервер находится в Питере). Аренда помещения в жилом многоэтажном доме под диспетчерскую. В диспетчерской два ноута с игровой USB-гарнитурой за 2500руб. (вместо Конвертора), с одним из ноутов USB-WIFI-роутер. В ноутах клиентские дистрибутивы с одинаковой структурой и у диспетчера смартфон с клиентским приложением.
При обесточении дома один ноут 4ч.+ 2 ноут еще 4ч - всего 8ч. Ну и смартфон - еще сутки...
За 15 лет отключения сети были максимум на пол дня летом и на полчаса зимой. Выше указанную структуру имеем последние 4 года.
Последние 2 года диспетчера работают на удалёнке.
MyPMAH написал(а):
У нас всё проще:
А не подскажите что за гарнитуры?
У нас диспетчера в основном бабушки, да даже не бабушки , но не хотят наушники надевать...
Есть одноухие гарнитуры проводные. Но они удобны когда сутки у экрана сидишь и редко отходишь. В других случаях нужно радиогарнитуры, но они на порядок дороже.
