ЛБ6.X Телеметрия лифтов KLEEMANN
  • Автор темы Автор темы FemiT
FemiT
При подключении телеметрии к лифтам KLEEMANN с контроллером LISA возникают проблемы, версия блоков ЛБ 6.0. Лифты в нормальной работе отображают неправильно этажи на табло, и мешали при запуске лифтов. такое поведение было обнаружено на 3-х лифтах. Один ЛБ6.0 из которых был CM3.
Ваше сообщение это вопрос или констатация ?
Если вопрос, то этажность может отличаться от стандартной и тогда она редактируется в программе диспетчера МПульт(СПульт).
А что значит "мешали" совершенно непонятно. Опишите подробнее .
По описанию нашего Электроника , при запуске изображение на табло в станции лифта было искажено: изображение было сдвинуто за границы табло и часть символов не было видно , или же показывало определенный символ на все табло. При выключении порта телеметрии сразу же все восстанавливалось , и искажения пропадали по его словам. В нормальной работе лифт показывал иногда "90 -тый " этаж вместо нужного. Электронщик неоднократно сталкивался с этим. Не знаем что делать помогите :) Если эта информация не о чем не говорит то я постараюсь описать все подробно.
1. Какой ЛБ (6 или 6 СМ3), месяц и год выпуска.
2. Система управления лифта (LISA, LLC и т.п)
3. Тип табло или скрин участка схемы лифта с ним.
Сколько лифтов KLEEMANN с контроллером LiSA у Вас на данном обьекте работают корректно с ЛБ?
Есть предложение Вашему Электронику связаться со службой технической поддержки по бесплатному телефону: 8-800-100-8421. Поразбираемся вместе...
Спасибо, обязательно скажу Электронку чтоб по телефону описал все подробнее. Обьект новый, лифты пока не экплуатировались , но полностью сданы. По этому сам лично я не наблюдал , а наблюдал монтажник и часто сталкивался электроник, по его словам везде с лифтами KLEEMANN у него были проблемы именно из за телемитрии ЛБ. У нас нет лифтов KLEEMANN в обслуживании с новыми контроллерами LISA. В общем 3 лифта и 3 блока , 2 блока 2010 г . а один новый 2015.
