котяра написал(а):а вот переключение лучше клавой... нехотелосьбы чтоб в кабине слышали что о них операторы думают...![]()
Александр Смышляев написал(а):или кнопкой на трубке?
котяра написал(а):...и дело не в системе связи, а в (какбы выразится точней) избирательности уха, чтоль, которая лучше работает при звуке из трубки чем из динамика, особено при высоком уровне помех...
....впрочем надо делать чтоб была возможность работы как на трубку так и на колонки...
vlasoff написал(а):Согласен, вопрос именно в избирательности слуха человека. Абстрагироваться от внешних помех проще именно в трубке.
Van Gog написал(а):в случае отказа от КСЛ+ММИ в диспетчерской и наличии ЛБ 6.0 Pro диспетчеру будет совершенно некомфортно работать
vlasoff написал(а):А в чем конкретно "некомфортность"?
Van Gog написал(а):Оператору нужно помнить какие лифты работают чез компьютерную гарнитуру, а какие через трубку.
Van Gog написал(а):Что-то тема заглохла. Какое решение принято по данному вопросу?
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=5477Alex написал(а):По вопросу колонки или трубка, в ЛКДС принимается решение - кальян!![]()
Van Gog написал(а):Когда же народится долгожданная железяка? <_<
Андрей Ефименко написал(а):Уже скоро. Поддержка со стороны LKDSDrv уже есть.
Я хотел только уточнить суть решения (промежуточного) - в качестве голосового конвертора (G723.1) для программного КСЛа будет использоваться аппаратный КСЛ со специальной микропрограммой. Загрузить эту микропрограмму можно в любой имеющийся свободный аппаратный КСЛ штатным образом (как любые микропрограммы). Кроме того понадобиться кабель 15<>9 (от моноблока). Этим кабелем КСЛ соединяется с COM портом компьютера.
Трубка подключается к Конвертору USB Voice v6 PRO, долее, конвертор, кабелем 9<>9 соединяется с перепрограммированным КСЛом. Для сохранения переговоров КСЛ должен быть включен в ММИ, а звуковой выход ММИ должен быть подключен ко входу звуковой карты компьютера.
