egene_1 написал(а):Вопрос такой, если я из диспетчерской перепрошью ксл или моноблок или блок про версии, не слетят ли у меня после этого настройки в приборах?
котяра написал(а):Ну если новой, соответствующей исполнению устройства, прошивкой то нет.
revit написал(а):Ну есть и исключения, когда теряется доступ. См. вики. http://wiki.lkds.ru/index.php/Моноблок_КЛШ-КСЛ
egene_1 написал(а):То что обновлять стоит, согласен, я уже обновил почти все прошивки на лифтовых блоках, и на двух ксл. Буду пробовать потихоньку. И еще в "прошивки" для моего ксл лежит прошивка блока и прошивка кодека, я обе прошивки загрузил, активировал прошивку, затем жму активацию прошивки кодака, прибор думает и остается активной только прошивка, или так и должно быть?
egene_1 написал(а):А прошивка кодака влияет на связь, если допустим один ксл новый а другой старый и не поддерживает прошивку нового кодака?
Alex написал(а):Кодек - это программный преобразоватоль голос-цифра-голос. Влияет только на качество звука. В старых КСЛ/моноблоках не меняется. Для устройств СМ3 есть версия 006: http://lkds.ru/firmware/. Если при хорошем соединении речь нормальная, то не стоит загружать.
