Vincent Van Gog
Эксперт
revit написал(а):Понятно что новое ПО для этого и это отлично, но пока базой не занимался...
Настоятельно рекомендую заняться
revit написал(а):А в обычном LKDSDRV можно сделать хотя бы , как вариант, при изменении структуры Мпульт, чтобы выдавался запрос на замену структуры в удаленном подключении, и далее либо замена либо нет. Ну или автоматом? неужели это так трудоемко?
Такой функционал есть или так и не был реализован?Андрей Ефименко написал(а):II. Про удаленное подключение по UDP
Сейчас действительно нет возможности в ComCLBStub указать неколько IP сервера, но в самом сервере (LKDSDrv) предусмотрено указание до трех интерфейсов для удаленного подключения. Т.е. возможность указания в ComCLBStub до трех IP адресов будет реализована.
revit написал(а):Такой функционал есть или так и не был реализован?
Fixer написал(а):Возможно ли дополнить работу ComCLBStub функцией обращения к удаленному LKDSdrv не по IP, а по имени хоста?
Fixer написал(а):Провайдерский народ, по-моему, даже dualstack ещё не очень-то массово использует, так что это вряд ли критически важно.
sgalay написал(а):установили удаленное подключение диспетчерский комп. W-7 удаленный комп. W-7 работает нормально. диспетчерский комп. W-7 удаленный комп. XP нет ГГС. не понятно почему?
Денис написал(а):Здравствуйте. Возник такой вопрос: возможно ли при помощи SPult зайти под администраторской учеткой на удаленный сервер. То есть есть необходимость управлять учетными записями на сервере, но не через удаленный рабочий стол.
Андрей Ефименко написал(а):Такой возможности нет. Администрирование (изменение настроек сервера) возможно только при локальном подключении SPult к серверу LKDSDisp. Так сделано для предотвращения несанкционированного доступа, т.к. зачастую используется штатный (заводимый при установке ПО) администратор ADMIN, опять же со штатным паролем.
