КСЛ Удинитель модема КСЛ-43
КСЛ
А если ксл стоит параллельно ж\д, до железки около 200 м, расст. между ксл-ми около 800-1000м, то будет ли железка мешать? И ещё, Где найти документацию на антенны?
На расстоянии 200м влияние ж/д на КСЛ-433 сказываться не должно.
Информация по антеннам в прикрепленном файле. В комплектации КСЛ-433 применяются два вида антенн: АШ-433 (всенаправленная) и АН3-433 (направленная).
Возникли некоторые пожелания упрощающие монтаж и обслуживание систем с УП.Изображение
1. Нужна индикация на УП ("порт" и "питание", или хотя бы последнее)
2. Запитывал два УП и модем от одного блока на 650mA от ИБП диспетчерской -это гораздо практичнее чем городить огород с ИБП и розетками еще и в МП, в связи с чем есть неудобства при подключении питающих УП и модем проводов-соединения на скрутках. Если применить вУП разъем питания с подключением "под отвертку", как и остальные в УП, то скруток можно избежать.
3. Блок питания вообще можно встроить в одном УП, тогда при таком способе питания не понадобиться внешних блоков и удаленный блок УП будет подключаться через один 10-контактный разъем (питание и порт)
4. Если применить способ запитки наподобие Power over Ethernet по одному UTP кабелю, не прийдется прокладывать второй из-за нехватки одной пары для питания..
