Увеличение количества диспетчеризированых лифтов
  • Автор темы Автор темы Morgan
Morgan
Здравствуйте, с увеличением количества диспетчеризированых лифтов скоро назреет банальная проблема ячейки не будут помещатся на мониторе диспетчера.
Почитав http://lkds.ru/pdf/program/MPultPro.pdf
Выводы такие:
1. Изменить размер ячеек.
2. Разделить на несколько пультов.
3. Подключить второй монитор.
Как, Вы вышли из данной ситуации? ;) С минимальными затратами бюджета.
    54.9 KB · Просмотры: 1
Можно еще изменить способ отображения "в виде таблицы"-экономия места.
В поле адресов кроме улицы и дома можно добавить ещё одну диспетчерскую. Она будет второй вкладкой. Попробуй так. У меня такое есть. Приходится переключаться между вкладками, зато значки покрупнее.
Всем привет.
А у кого какое количество лифтов вмещается на одну вкладку (экран)?
И поделитесь опытом, ранее мы подписывали значки лифтов (адрес, подъезд), при малом количестве лифтов это удобно и информативно, но со временем при увеличении количества лифтов экрана будет не хватать, поэтому возникает вопрос: насколько удобно работать без подписей?
Заранее благодарю.
Даже при отображении в режиме таблицы это не проблема. При наведении мышки на квадратик лифта на экран выводистя вся инфа об адресе и примечания.
Сейчас на 22 дюймов мониторе около 700 в режиме таблицы и не очень мелкими квадратами (временно, до пукупки бОльших мониторов). В режиме свободных групп (где есть свобоное пространство между квадратиками и лифты сгруппированы по улицам или иначе) можно было их пометсить но квадраты пришлось бы делать совсем мелкие.
Это хорошее предложение, но как тогда визуально отображаются сбои (аварии, входящие вызова) лифтов, находящихся на неактивных вкладках?
Вкладка мигает красным. Но я допустим такой способ не приемлю для лифтов с постоянным контролем. Только как дублирующий контроль с отключением звука и мерцанием всей группы во вкладке.
Сама закладка становится красной, достаточно на неё нажать для переключения. Попробуй.
А как тут советуют в виде таблицы, мне не нравится. Я упорядочиваю лифты как на КЛШ, чтобы при работе с КЛШ в случае аварии было легче ориентироваться. В случае же таблицы экран формируется случайным образом. Каждому лифту система присваивает свой номер, который нельзя редактировать. Сортировка ведётся по нему. В результате подъезды одного дома, которые на КЛШ идут по порядку, разбегаются как овцы в беспризорном стаде по всему экрану.
На вопрос о количестве лифтов на экране: есть диспетчерская с 13-ю КЛШ. Все на одном экране 24" без закладок, в виде КЛШ.
На разрешении экрана 1060*800 вполне умещалось 450 лифтов в виде панелей КЛШ.
