видеонаблюдение
  • Автор темы Автор темы kog
kog
Здравствуйте. Хотим поставить наблюдение. Как правильно объяснить провайдеру о выделении линии для подключения видеорегистратора и дисп. пункта. И нужен ли интернет если 1 дом и в нем диспетчерская?
Вы где наблюдать собираетесь-в дисп. в этом доме или где то за пределами этого дома? лифтов сколько?
Своя сеть никем не запрещена. В пределах одного дома это несложно.
Два дома далеко, а один дом в котором диспетчерская. И где описано соединение нескольких видеорегистраторов?
Значит нужно от провайдера на каждый отдельностоящий дом подключение со статическим IP адресом , безлимитным тарифом и скоростью не ниже 1Mb/s. В диспетчерской также только скорость желательно побольше. На каждый дом до 4 или 8 лифтов свой регистратор.
у меня поток от четырех камер занимает полосу в 5мб
Верю. А диспетчеризация по этому же каналу подключена?
каналы от 10мб
камер около 70 штук.
регистраторов 13 шук.
это хозяйство исправно работает ибо:
камеры аналоговые. передача по двум проводам. удаленка усд-N1500
и доступ через интернет к регистраторам требуется редко. Обычно...для того, что бы оперативно слить необохдимую запись.
стакика не обязательно. реги понимают (99.9%) DDNS
безлимит крайне желателен
в каждый дом один регистратор, портов в зависимости от количество камер.
evn написал(а):
каналы от 10мб
Прекрасно но на мой вопрос так и не ответил..
Просто интересно как голос по UDP идет при занятой видео ширине канала.
поясняю. канал не занят на 99.9%
видимо непонимание возникло виду разости схемы подключений видеокамер)
Понятно что когда кабину не просматривают канал не занят . Интересует именно те моменты когда идет просмотр картинки и необходимо поговорить с кабиной.
в теории для разговора с кабиной должно хватить полосы в 64кб )
на практике хз.
я не знаю, чем жмется звук.
на практике хз.
Звуку хватает и 16Кб/c, но канал должен быть стабильным. Видеопоток с нескольких камер может занять весь канал какой бы он не был, предполагаю что при этом пакеты UDP звука могут проходить нестабильно или с задержками. Вот поэтому интересно было бы услышать как оно на практике.
у тех же регистраторов rvi (впрочем и других, что были у меня в руках) есть возможность настройки ширины потока с одной камеры. есть простор для действий :)
