sergeyqw написал(а):добрый вечер.
Не нашел на форуме однозначного ответа будет ли стабильно работать такая схема
лб 6.0-моноблок-маршрутизатор zyxel (с юсб модемом) - моноблок-диспетчерская
Симка в модеме с динамическим адресом.
подключение в диспетчерской статический.
И если возможно такое подключение ткните в настройки маршрутизатора.
И что проверять то? На этом скрине нет ни настроек моно ни настроек ПКСЛ-а...sergeyqw написал(а):проверьте настройку сети
mrgr33n написал(а):Диспетчерская, пксл. Периодически пропадает связь так сказать в рандомном порядке с УМами. Может ли это происходить в связи с перегрузкой диспетчерской. Стоит распределить нагрузку на несколько IP адресов?
В на компьютере читаете настройки КСл-а (вУМ0) в конфигураторе либо Нодетулом? Если так, то значит ММИ и его подключение не причем. Проверяйте настройки КСЛ-а и моноблока и модемов GSM.Pavel Kitov написал(а):Всем доброго дня,помогите советом)
планируем подключить такую схему:
1. Компьютер диспетчера > 2. Межмодульный интерфейс > 3. КСЛ GSM > 4. Моноблок КЛШ-КЛС GSM, а к нему уже подключить лифтовые блоки.
мы настроили КСЛ GSM (он подключен через межмодульный интерфейс к компьютеру через кабель COM-USB и считается за уловой модуль 0 ) и моноблок КСЛ-КЛШ GSM(настроли с помощью просто COM кабеля ,присвоен узловой модуль 3) через NodeTool.exe , далее в программе Настройка сети 'Обь' (LKDSDrvCfg.exe) настроили связь между узловыми модулями но у нас не определяется в параметрах слота , перечитать тип - не определен, так же с строке телефоны связи нельзя прочитать информацию которую мы вносили с помощью NodeTool.exe.(в самом NodeTool.exe телефоны сохраняются в энергонезависую память и читаются) Подскажите в чем может быть дело, может ли быть дело в том что межмодульный интерфейс подключен через USB- Com кабель а не просто COM кабелем?
revit написал(а):В на компьютере читаете настройки КСл-а (вУМ0) в конфигураторе либо Нодетулом? Если так, то значит ММИ и его подключение не причем. Проверяйте настройки КСЛ-а и моноблока и модемов GSM.
Pavel Kitov написал(а):Так дело в том что когда мы поочереди их программируем Нодетул сохраняет, видит настройки и читает их,А в сам конфигураторе уже нет, не совсем это понятно...
Alex написал(а):Есть небольшая проблемка. Прошивку, видимо, заливали новую. Не лейте в первую страницу. Может слететь. В конфигураторе виден только диспетчерский КСЛ. При правильном указании связи между диспетчерским УМ и удалённым УМ в конфигураторе и правильных настройках КСЛ и моноблока связь должна появиться и тогда можно будет прочитать параметры моноблока. Полазай здесь по разделу "КСЛ". Возможно, для модема потребуется строка инициализации. ПИН-код должен отсутствовать, модемы должны находиться в зоне уверенного приёма, ну и услуга передачи данных подключена.
Pavel Kitov написал(а):Не совсем понял что значит *Не лейте в первую страницу.*
Конфигуратор вчера только через N кол -во выдергивания и вставления кабеля в ММИ прочитал тип устройства головного КСЛ.
удаленные не читает вообщем, тип не определен.
хотя до этого пару раз все работало окей.
Не понимаю где собака зарыта.
qwer написал(а):подскажите пожалуйста по подключению шулм к3 ПКЛ 32
чтобы выдавало информацию согласно схемы необходимо XP1 подключить к чему ?
Alex написал(а):Три разъёма справа. Снизу вверх: для группы, для сервисного прибора, для диспетчеризации. Не забудь параметр П10 поставить в 1.
qwer написал(а):три разъема Снизу вверх: 1:XP6 (разъем занят); 2: XS4 (разъем свободен); 3: XP3 (разъем занят)
плата пкл 32, лифтовой блок шулк 32.
