вопросы чайников
  • Автор темы Автор темы padre
Ответь себе на несколько вопросов:
1) Параметр П10=1?
2) КРЕНка интерфейсов исправна?
3) 481 микросхема интерфейса исправна? (если нет, то замени на 485)
4) Опторазвязка вокруг неё живая? (при замене не ставь другое, цоколёвка разная).
Alex причем тут 10 ?
qwer Проверьте предохранители на станции упарвления, если все живые то нужно менять max481 на плате.
Для станции Шулк с ПКЛ-32 П10=1-режим передачи в программный терминал станции, без этого очень часто пишет, что нет зарегистрированых ошибок, при этом лучше П3=0, чтобы станция не вела историю в служебных режимах лифта. Предохранитель FU11 это верно, перегорает или вообще отсутствует- "за ненадобностью"
Я так понял, что речь идёт о подключении к ПКЛ32 и перечислил все пункты, которые сам проверяю при подключении ЛБ6 ШУЛК32. Нередки случаи дохлых КРЕНок, П10=1 - в первую очередь, пару раз менял 481, один раз опторазвязку. Если ответ неверен, то, видимо, вопрос был задан не конкретно или без подробностей проблемы.
Интересно, такая штука будет работать?
Более экономный вариант можете предложить?
Или есть другие варианты - что заменить и чем.
E1550 пока ещё можно найти,хотя они прекрасно дружат с планшетами.
Допустим, серые IP-адреса выдаются в соответствии с IMEI модемов
(как в локалках - соответствие IP MAC-адресам сетевух).
Рисунок взят из доков и переделан.
Думаю да, если провайдер не сделает сюрпризов.
КСЛ убрать и настроить ПКСЛ. Еще экономней-убрать DIR в диспетчерской и вставить USB свисток прямо в комп.
Если в удаленном УМ один-два лифта то еще можно использовать ЛБ6про.
ну такие схемы работают вовсю...
один нюанс... DIR-412 невыпускается более ( а класная и дешёвая вещь была).
DIR-320 ставить не советую. в нём нюансы нехорошие есть...
и на всякий случай используем прерыватели питания. (иногда "виснет" симка)
сейчас начали использовать TP-Link tl-mr3220. работает со всеми "свистками" которые мы нашли...
кстати. при использовании ПКСЛ маршрутизатор 3G желателен. скорость в несколько раз выше чем если "свисток" включен напрямую в комп... особенно заметно если сигнал сети слаб... почему незнаю. просто факт.
для " удешевления", при использовании ПКСЛ, на удалёной точке можно использовать динамический IP-адрес...
Вместо говеного D-linka советую ZYXEL-keenetic 4g. Десятка два с половиной или три уже их и ничего не виснет. Прерыватели не использую, правда на Скае.
Кстати старые DIR-320 тоже работают нормально но их уж нет. Вместо них новая пародия.
Поддерживаю, zyxel прекрасно работают, но только не с E352 (к ним пока не нашел работоспособного роутера)
Соединение то устанавливает, но постоянно отваливается и виснет, причем с произвольной переодичностью
На днях приобрел TP-Link MR-3040, но еще полноценно не испытал. Вся его прелесть в том, что он имеет внутренний аккамулятор, т.е. при использовании моноблоков и его отпадает необходимость в дополнительном бесперебойнике.
и устарых косяк есть... "привязаные" к оператору модемы при пересбросе питания на роутере нестартуют. приходится "свистки" перетыкать опосля вручную... а не привязаные сами запускаются.
Это уже проблема прошивки которую оператор туда всунул.
1) Есть комната - диспетчерская.
В левом дальнем углу - КЛШ Про на 12 ЛБ. К нему подключен комп Lenovo.
В правом ближнем - старый самосборный комп по ЮСБ-кабелю подключен к ММИ на 8 порт,
на 7 порту которого КСЛ-эзернет, от него LAN-овский кабель в
маршрутизатор Huawei B220 (это всё - УМ1) - служит мостиком к другому В220
(там опять-же КСЛ, ММИ, КЛШ с 4 ЛБ) - это УМ2.
Для объединения сегментов предполагается соединить кабелем
25-25 пин КЛШ Про и 6-ой разъём ММИ, добавив в структуру УМ1 один КЛШ.
Таким образом самосборный комп (точнее МpultPro) будет видеть все шестнадцать (12+4) ЛБ?
Такая идея жизнеспособна?
2) Замена аппаратного КСЛ на ПКСЛ, подключение компа через сетевую карту к
маршрутизатору(таким образом он сможет выходить в Инет а также продолжать
выполнять функции мостика), а через ЮСБ-порт к ММИ будет аналогом текущей конфигурации?
Тогда не совсем понятно, куда подключать (и нужно-ли) кабель 25-25, идущий от ММИ к КСЛ?
Если он не нужен, то ПКСЛ конфигурировать на порт выше восьмого? или ММИ тоже не нужен.
УМ1 будет полностью эмулироваться ПКСЛ-ом?
3) Адреса, найденные в процессе исследования LKDSDRV
Собственный - УМ - 1, Слот - 7, IP=192.168.1.2 (похоже выданный DHCP-сервером роутера),
маска 255.255.255.0 гейт 192.168.1.1 порты 44000 и 44001 на данные/звук.
Связь 1 (стоит галка) УМ -2, Слот -7. IP = 46.229.134.120 (белый статический IP удалённого роутера?)
маски и гейта нет, порты те-же.
Этот IP не пингуется и не HTTP-шится, наверное тупо выключен.
Адреса удалённого КСЛ-а узнать (прочитать NVRAM) не удалось - нет связи, по слухам - не оплачена.
4) Завтра поеду в гости к удалённому КСЛ-у.
Что мне надо будет с собой взять кроме ноута?
Установить на него LKDSDRV.MSI (есть такой дистрибутив на самосборном компе)
и подключиться к удалённому ММИ через ЮСБ-шнурок?
Ну и сконфигурировать УМ2, прочитать NVRAM КСЛ-а.Проверить джампера ММИ.
1) Зачем столько оборудования в одной комнате?
В 6 слот ММИ кабелем 25х25 подключи КЛШ от Lenovo. Сам Lenovo выключи. И будет всё на одном компьютере.
2) Если есть ПКСЛ, то КСЛ прошивается прошивкой VGATE для возможности говорить по трубке. При этом подключаешь его кабелем 25х25 к ММИ, а разъёмом "модем" - ещё и к СОМ порту. В принципе КСЛ можно не ставить и пользоваться звуковой картой, но микрофон (для ПКСЛ) и трубка (для КЛШ) надоедят, лучше оставить трубку. Программный слот может быть любым, лишь бы соответствующий аппаратный не был занят.
3) 192.168... - это роутер даёт компу, а с другой стороны роутера должен быть белый. Он прописан в роутере (если статика). На другом конце ( IP = 46.229.134.120), если провайдер не выдал маску и шлюз, поставь комп. Он тебе покажет. В КСЛ это надо обязательно. Хотя, поскольку он за роутером, его адрес будет типа 192.168... Я не ставлю роутеры, если не требуется логин, пароль. Подключаю напрямую в КСЛ.
4) Организуй по этому каналу связь между компами, сними с компа данные маски, шлюза. Джамперы задают номер УМ. Номера совпадать не должны.
Здравствуйте, надеюсь в "правильной теме" форума задаю вопрос, раз для новичков и так сказать по русски "чайников", то думаю спросить здесь, лифтовые блоки пятой серии соединяются с контролёром посредством кабеля " витая пара" , а если учесть такой неприятный случай, что его на крыше ветром дёрнит с какой нибуть опорой или куда возможнее вандалы резанут, получается связь с лифтовым блоком полностью теряется , и диспетчер не увидит, не дай бог сигналы помощи застрявшего человека или открытую шахту, и т д ? , если же связь теряется, то лифт отключится при этом автоматически от питания ?
ну наговорил...
по сути.
на первый вопрос. диспетчер увидит только что пропала связь. и по ВСЕМ инструкциям должен немедленно принять меры для отключения данных лифтов. ( ну там послать обходчиков, механиков, аварийную. дать заявку связистам и т.п.) пояснять думаю ненадо?
на второй коротко. нет.
New написал(а):
...лифтовые блоки пятой серии соединяются с контролёром посредством кабеля " витая пара" ,
Ну как бы для этого есть специальные кабели типа ТцППт (с тросиком) и другие. А некоторые и полевку применяют.
Интересная мысль, в принципе в алгоритм работы лифтового блока можно ввести ячейку плавного отключения лифта через например 30 минут после потери связи, конечно по умолчанио там должен быть 0, Но как опция это может существовать. Можно даже рекомендовать внести это в регламент :D как обязательное условие. :(
30 мало. Да и как ЛБ узнает о том что он ушел со связи?
Я где то писал, что хотелось бы в сервис. приборе иметь возможность просматривать состояние ЛБ на ЛШ, но ситуацию так и не прояснили разработчики. Отсюда делаю вывод что ЛБ не знает на связи или нет и тупо кидает события.
Есть же новый блок с суперпроцессором кортекс, его же наверное всему можно обучить, научили-же
его проговаривать этажи, пусть и контролирует потерю связи, а то все его преимущества по сравнению
со старым блоком как-то неубедительны. А с недостатки имеются. А время конечно нужно увеличить.
