вопросы чайников
  • Автор темы Автор темы padre
Это станция микропроцессорная и ЛБ подключен по порту и получает всю информацию из него.
Диагностика работает т.е показывает направление движения, этажи и пр.? Расширенная диагностика (91=1)показывает неисправности ?
Если порт работает то возможено лифт просто стоит в режиме "погрузка" или останавливается с ошибкой по ДК.
Подозреваю, что при монтаже что-то накосячено. Проверьте правильность монтажа и проавильную работу выключателя дверей кабины. Возможно, если таковое есть, неисправен фильтр на приводе дверей или какая-то наводка сбивает систему с ума-разума. Если это наводка, то есть смысл после выключателя дверей кабины повесить резистор на землю (на второй провод источеика, от которого этот выключатель работает). Скажу по себе: ШУЛМ, ЛБ 5.5Д. Сообщение "не сработал датчик ДК". Достало. Взял сегодня у прораба ЛБ 6 ШУЛК32, сделал перемонтаж. Ситуация не изменилась. Механики выключатель заменили, не помогло. Вывод: надо ставить резистор, шунтирующий наводку после ДК. Типа МЛТ2 1-10 кОм.
У лб6 ш32????? :blink: Да ну нафик.. что за выдумки.
Монтаж, то бишь замену лифта, делали два деда. Если они чего-нибудь не упалят, то это будет ЧП. А уж намухоморить с проводами - у них святое дело. Поэтому меня ничего не удивляет. Действительно, на других ШУЛМах подобного нет.
Всем спасибо за участие, все ваши рекомендации проверю - потом отпишусь. У нас тоже есть подозрение, что идет наводка (земля просто отвратительная).
Уважаемые, подскажите как настраивается роутер, который находится в связке с УМ (моноблоком). Конкретно у нас применяют роутеры ZyXEL KEENETIC START.
Прописывается ли там IP предоставляемый провайдером, или он фигурирует только в настройках КСЛ? Прописывается ли еще что-то?
Как например должен быть настроен роутер стоящий в связке с этим моноблоком:
А вот скрин настроек аппаратного КСЛ находящегося на пульте, на который ссылается УМ:
Для меня это звено цепи пока не понятно.
    153.7 KB · Просмотры: 0
    183.8 KB · Просмотры: 0
А это зависит от технологии провайдера. Если обычный PPPoE то вбиваете в настройки WAN логин и пароль после чего роутер должен законектится и получить IP. Если другая технология (туннели L2TP, PPTP или др.) то вписываете настройки указанные провайдером в спецификации к договору или на их сайте. 95.31.234.xx это похоже биллайн-корбина а у них туннели.
Ну и это в помощь http://zyxel.ru/keenetic-start
Нет, IP как правило роутер получает автоматически. Ну бывают случаи когда нужно явно прописывать IP, маску, шлюз (со статическим классическим IP), но это в наше время большая редкость.
В данном случае кроме настроек подключения к провайдеру нужно задать серый адрес роутера в сетке (шлюза) - 192.168.0.1.
Ну PPPoE это же динамический IP подразумевает? С этим понятно.
Мы пользуемся в основном услугами Билайн. Ваша догадка по поводу оператора верна. Насколько понял используется технология L2TP.
Добрался до ближайшего "куста", посмотрел настройки роутера, кое что все равно осталось непонятным. Там используем не Билайн, но смысл тот же. Вот настройки КСЛ (моноблока):
Вот настройки КСЛ на ДП:
Вот настройки роутера:
Непонятно, откуда взялся этот IP 192.168.1.33?
А вот, насколько я понимаю прописывание "серого" IP, то о чем вы говорили:
Стало быть нужно указывать также этот самый сервер DHCP?
    153.8 KB · Просмотры: 0
    164 KB · Просмотры: 0
    273.4 KB · Просмотры: 0
    234.5 KB · Просмотры: 0
Отключите DHCP вообще.
Хорошо, но я не пойму зачем предшественник это прописывал. Меня такого рода оставленные хвосты с толку сбивают. Зачем вообще этот DHCP? В настройках "Оби" эта настройка не нужна в принципе? Или есть ситуации в которой она необходима?
P.S. Возможно задаю вопросы с очевидными для опытных ответами, но тема для меня абсолютно новая, разбираюсь сам, подсказать некому. От того возникают пробелы в знаниях на ровном месте.
При попытке активировать загруженную микропрограмму в ЛБ высвечивается табличка:
"рекомендуется отключить таблицу пользовательских параметров (NVRAM). Продолжить?".
Это на что ругается? Я в этот момент ни у каких устройств NVRAM изменить не пытаюсь и ничего такого не открыто.
Читаем тут п.1.5.4
И тут п.2.1.2
еще полезная тема
ну и поиск по форуму со словами "NVRAM, нврам, таблица параметров"
Сообщение говорит о том что в ЛБ установлено 18=85 т.е активирована пользовательская таблица и при обновлении микропрограммы ее нужно отключить. чтобы избезать проблем нестыковки версий, а после обновления заново настроить таблицу. Если версия старой прошивки и новой сходится до второй цифры то это необязательно.
Читаем тут п.1.5.4
И тут п.2.1.2
еще полезная тема
Да, сходятся, до второй.
Спасибо, понятно.
Установлен могилевский лифт с ЛБ 6.0 УУЛ. Смонтирован не нашей организацией. Постоянно с лифтом вылазят проблемы - останавливается с открытыми дверьми, останавливается с людьми и т.п. Причину найти пока не удается. Корректность подключения ЛБ проверена не единожды, ошибок не найдено.
При просмотре журнала сообщений на пульте всего за сутки видна огромная масса таких сообщений:
- "Отсутствует обмен с MCS"
- "Отсутствует напряжение в цепи управления"
При этом такие сообщения далеко не всегда совпадают с остановкой лифта. Что вообще сие сообщение означает?
Это сообщение связано именно с проблемой в ЛБ или это сообщение выдает станция управления? При просмотре журналов лифтов с которыми вообще проблем не знаем такие сообщения тоже попадаются, но не сравнимо реже.
Рекомендации в целом носят общий характер: залить в ЛБ прошивку 2.4.5 или 4.1.5 соответственно, 18=0, сделать default NVRAM, настроить 18=85, 91=1, 92=1, еще какие то нужные алгоритмы. Такие сообщения на лифтах, подключенных по последовательному каналу появляются либо при действительном пропадании питания на станции, либо при прерывании обмена по каналу. Остановки лифта нужно искать конечно в станции лифта, а не в диспетчеризации. И вот тема для ознакомления и проверки указанных рекомендаций: http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtop...mp;hl=%F3%F3%EB
Здравствуйте!
Т.к. я чайник в работе с ДС "Обь", то и решил задать вопрос в соответствующую ветку.
Недавно устроился на работу, а тут диспетчерская, с которой мне нужно разбираться. В диспетчерской два ПК, пусть будет ДП1 и ДП2. ДП1 обслуживает одни лифты, а ДП2 другие. Находят ДП в одной локальной сети. Попросили сделать так, что бы ДП1 отображал помимо своих лифтов, лифты с ДП2. А в свою рчередь ДП2, помимо своих, лифты ДП1. Вопрос в том, как это организовать? :(
В голове есть одна мысль, но возможно она глупая. :blink:
И так:
1. На ДП1 MPultPro добавляю ещё одну диспетчерску, что бы отображалась во второй вкладке, туда прописываю всю структуру из ДП2.
2. В LKDSDrvCfg.exe на ДП2 разрешаю удаленное подключение и создаю пользователя.
3. Далее на ДП1 запускаю Конфигуратор удаленного подключения и коннекчусь к ДП2.
Ну и схожие настройки для работы ДП1 в ДП2:
1. На ДП2 MPultPro добавляю ещё одну диспетчерску, что бы отображалась во второй вкладке, туда прописываю всю структуру из ДП1.
2. В LKDSDrvCfg.exe на ДП1 разрешаю удаленное подключение и создаю пользователя.
3. Далее на ДП2 запускаю Конфигуратор удаленного подключения и коннекчусь к ДП1.
Будет так работать? Или это я что то нагородил? :wacko:
Или достаточно будет объединить при помощи ПКСЛ? Вставить их и на ДП1 и на ДП2?
Нет, так не будут лифты в обоих закладках отображаться. Либо удалённое, либо локальное подключение. Если нужно смотреть оба набора одновременно на обоих пк то нужно через дополнительные подсети (пксл) на каждом компе подключать оборудование другого. Или перенести все в драйвер одного а второй подключать удалённо.
Да, нужна возможность просматривать и там и там одновременно две диспетчерские. Переносить все на один пока не вариант.
Можно чуть подробней про реализацию. Если не сложно.
1. В ДП1 в ПКСЛе основной сети прописываете связь на ПКСЛ дополнительной подсети в ДП2 например в 200УМ(чтобы не повторялся в этой подсети).
В дополнительной подсети на ДП2 прописываете связь соответственно на ДП1. В ней же заводите и прописываете связи со всеми имеющимися в ДП1 УМ-ами. Настраиваете Мпульт ДП2 на лифты ДП1 с указанием номера дополнительной подсети. (можно скопировать из файла мпультпро.хмл. но переписать номер подсети)
2. Аналогично зеркально делаете в ДП2-но тут я не уверен что это понадобится. Наверное хватит и 1.
