revit написал(а):Значит роутер в ЦД (центральной диспетчерской) настроен.... и портфорвардинг прописан (или DMZ)?
Тогда нужно прописать на удаленном роутере или DMZ установить.
qwer написал(а):Связь установлена !!! криво, но всё же. Модем настроен роутером, прописан DMZ ip адрес такой же как в моноблоке.
Единственное со слов диспетчера не слышно (не лифта, не МП), и мне её тоже, только щелчки подключения, отключения (как когда то при подключении через 3G модем, хотя сейча все впорядке), информацию выдает.
revit написал(а):На моно (ксл) "голосовая" загорается во время включения ГГС?
Прием-передача моргают оба как и при цифровом обмене?
qwer написал(а):Да загорается, даже щелчек подключения слышен в динамике, моргает в основном только передача на удаленном УМ.
revit написал(а):значит пакеты голосовые не проходят через роутер на моно.
qwer написал(а):Всё-таки найдено из-за чего голос не слышен (сегодня ездил на работу проверить предположение), как он появился на GSM соединении. Все оказалось элементарно, может быть кому-то пригодится.
При программировании ip адресов в Моноблок УМ я ввел собственный: ip, маску, шлюз. И две связи (с одной диспетчерской).
Все выглядело так:
Собственные:
192,,,,,,,1,2 255,255,,,0 192,,,,,,1,1 44000 44001
Связь 1 0 3 217,,,,,,,85 44000 44001 провайдер 1 (с роутером)
Связь 2 0 2 194,,,,,,,,17 44000 44001 провайдер 2 (напрямик к КСЛу)
Сейчас одну связь удалил все работает отлично.
котяра написал(а):ну да....
закольцовка получилась... еще и работало :huh:
надо в связи 1 было указать альтернативный IP провайдера 2...
qwer написал(а):А если я хочу чтобы в двух диспетчерских обслуживалась связь ? Мне необходимо устанавливать связь 1 (с первой диспетчерской), связь 2 (со второй диспетчерской) ? Так будет работать ?
qwer написал(а):В дальнейшем для подстраховки, на случай отключения интернета, света.
Кто рестартует?qwer написал(а):Подскажите от чего может рестортавать удаленный УМ код 0х0A ? Последнее изменение удаленно (на удаленном УМ) перенастроил блок КСЛ в связь 1 изменил номер слота и ip адрес.
revit написал(а):Кто рестартует?
Если КСЛ то скорее всего та же причина.
:blink: это как?qwer написал(а):Именно КСЛ, один КСЛ (удаленного УМ) рестартует, тем самым заводит другие КСЛы (тоже удаленные).
