fess77 написал(а):А что еще за коза вылезла? Поделитесь, поскольку входа я вовсю использую.
пока только нерекомендую пользоваться 2.2.6 в вашем случае... на следующей неделе уточним, надо перепроверить результаты... а то может и ошибаюсь...
fess77 написал(а):Проблема-то как раз с отключением-при активировании через сек. 5 отключает лифт.
А просто обновить до 2.2.6 не пробовали?Михаил Д написал(а):Не раз сталкивался с такой ситуацией: ЛБ6.0-Р (v2.2.2) выключает лифт и по "Авария гл. привода по УКСЛ". С помощью сервисного ключа включаю лифт, вытаскиваю серв. ключ и через пару секунд ЛБ отключает лифт по той же аварии, хотя лифт стоит на месте и никуда не едет. Затем я отключаю питание 220В и 60В(с линии) от ЛБ, потом включаю, вставляю серв. ключ, включаю лифт и всё работает и нет аварии. Это случается на двух трёх лифтах примерно раз в 2-3 недели. У кого-нибудь были подобные ситуации?
revit написал(а):А просто обновить до 2.2.6 не пробовали?
