WiFi
Victorovich
Если кто-то работал с D-Link DWL-3200 – поделитесь опытом. Сможет ли роутер «пробить», снизу вверх, 16 этажей административного здания? Построение сети - «точка - много точек», 14 лифтов. Или использовать DWL-2100 в качестве ретранслятора?
16 бетонных перекрытий врядли пробьет. если по шахте то тогда возможно.
ну мы работаем.... чтот задание не понял.... поподробней если можно (в личку если что скиньте)
одно могу сказать... на 9этжай уже не работает.
если что телефон у Олег Владимировича узнайте.
Благодарю. Я тоже сомневаюсь. По-моему лучший вариант - проводная локальная сеть, поскольку будет ещё и видео. Хотя все остальные системы (гостиничный комплекс), пожарная станция, кодовые карточки для замков и т.д., будут работать по WiFi. Как именно пока не знаю.
конечно можно и интегрировать в структуру комплекса и диспетчеризацию. но сразу возникнет проблема кто виноват будет когда связь упадет.
да и видео уже практически невозможно будет "протолкнуть" по этому каналу. в теории конечно можно все 16 камер пропустить, но так как там наверняка будет структура канала вай-фай древовидная то это практически нереально...
DWL-2100 АР с направленными антеннами использую. Перед установкой пробовали в соседних комнатах. Работает в любом положении антенн. Установили. Дальность где-то 1,5 км. Через одинарное стекло МП уже не работает, при обильном снегопаде - тоже не работает. Работает на прямой видимости. Но даже в сухую погоду канал почему-то замирал аж часа на 2. Беда в том, что работа не видна каким-либо образом. Сдали новый дом, поближе на 300-400 метров. Туда поставили свич, ещё пару DWL-2100 АР. Стал он ещё одним удалённым УМ и ретранслятором. Теперь связь устойчивая. Так что никаких преград на пути волны быть не должно и дальность - не более 1 км.
Использую 2100AP уже года четыре-пять. Причем один кусочек состоит из фактически точки-ретранслятора, к которой привязаны 3 отдельностоящих свечки. Второй кусочек сводит на ethernet-ксл 3 отдельностоящих здания. Везде расстояния до 1 км, работают с переменным успехом все эти годы. В этом году начали чудить все разом: подохли несколько бп точек, начали глючить сами точки. Перешил свежей прошивкой точки, стало стабильнее, но не везде помогло. Буду продолжать колдовать. Естественно все подключены с внешними антеннами, по принципу центр всенаправленная, на нее - остронаправленные.
Кстати попалась утилита под руку для настройки именно 2100AP и 3200AP, и еще такой хитрой конструкции под названием BlueBox, которая по слухам представляет собой ту же 2100AP только с измененной прошивкой, строго заточенной под соединение 2-х точек на большое расстояние. Вот ссылка http://acowa.narod.ru/ Важным плюсом утилиты является визуальное в реальном времени измеряемое значение уровня сигнала RSSI.
