ЛБ6.X Защита компьютера диспетчерской
mikrovolt
Всем доброго времени суток! На объектах КСЛы и Моноблоки были подуключены к разным провадерам, у диспитчера комп подключён через КСЛ дабы обезопасить его, чтоб не было выхода в инет... Встал вопрос о подключении ЛБпро... Вот собственно и вопрос, как можно подключить комп к системе чтоб оставалась его безопасность???
Брандмауэр Windows позволяет ограничить прохождение пакетов в компьютер и из компьютера только UDP пакетами заданных портов. Например, только UDP пакетами ПКЛШ или ПКСЛ.
Можно использовать роутер с хорошим аппаратным файевролом а вместо КСЛ использовать ПКСЛ. Тогда можно закрыть вообще всё (и интернет для пользователей)оставив только нужные порты.
IT специалисты провайдера против выдачи внешнего "белого" статического IP. Подвергают сомнению его защищенности от хакерских атак и т.д. Предлагают, за определенную мзду, следующий вариант:
1. все лифтовые шахты объединяются в одну распределенную локальную
сеть с серой адресацией ( rfc 1918, например, 172.55.66.0/24 )
2. устанавливается маршрутизатор ( рекомендую mikrotik например rb750g
), стоимостью около 2 т.р., которое служит интерфейсом между лифтовыми
устройствами, и Сетью.
3. при необходимости иметь входящие соединения на лифтовые устройства
( если сессия связи инициируется снаружи ) -- делается либо проброс
определенных портов, либо поднимается шифрованный туннель до Вашей
диспетчерской.
Какова вероятность выхода из стоя блока ЛБ 6.1 PRO при внешнем статическом адресе?
Скажите этим специалистам что ЛБ не имеет операционной системы и все атаки сводятся к нулю. Максимум неприятности которую может сделать хакер это на некоторое время "забить" канал из-за чего будут плохо проходить пакеты и будет плохой голос, ну и повышенный трафик. Но вероятность этого очень мала. Так что если им не жалко статики то пусть дают -вопрос в кол-ве этих IP. Если много -могут не дать. Первый вариант тоже не плох. А еще Лб6про вроде как DHCP поддерживает.
Другое дело комп-там нужен конечно хороший аппаратный файервол ИМХО.
Эммм.... ну как к нулю, расскажу случай из жизни. Сеть прова с серыми IP статика, УМ с 3-мя КЛШ забитые под завязку и КСЛ (между КСЛ и свитчем прова нет ничего, кроме изернетовского кабеля). В один прекрасный день вываливается голосовая связь, т.е. включение есть, а самого голоса нет на всех ЛБ. Прилетаю на объект поздно вечером и выясняю что в данном сегменте сети гуляет вирус, который забивает интерфейс КСЛ так, что умудряются проходить пакеты только о состоянии лифта. С тех пор, для меня неважно один ли ЛБ Про на линии или пяток КЛШ с КСЛ-ом, но аппаратную защиту в виде примитивного роутера с его файрволом я ставлю на каждую изернет точку, будь это внутреняя сетка провайдера или полноценный инет. Мне так спокойнее. :)
Ну я примерно так и писал
Если будут ДДос-ить или сканировать то и роутер не поможет. Моно или КСЛ закидают на некоторое время и потом успокоятся а вот роутер уже интерес вызвать может -ибо ОС! (но нэ болшой жолтый мух :D )
