vlasoff написал(а):встретили в журнале рекламный пост про ЛБ в.6, на сайте ничего про него нет, когда можно будет узнать подробности?
revit написал(а):1. ...А вот сейчас, для ЛБ6.0 под релейную станцию, это будет другой немного блок или тот же блок но модуль под релейку? Если сменный модуль - то проблема взаимозаменяемости при замене или ремонте уже почти решена!!!
2. Звуковой файл как я понял будет прошиватся пользователем из wav файла?
3. Для чего четыре входа USER, один выход OUT ?
Андрей Николаевич написал(а):КОГДА ЛБ 6 ПРОДАВАТЬ НАЧНЁТЕ?
С удовольствием возьмём для тестовой эксплуатации
Кстати неплохо бы осваивать и ВИДЕО начинать, а то уперлись в ПУБэЛ а видео уже необходимо.
Сейчас с реформированием ЖКХ и прочими социально - экономическими факторами это не преждевремменное нововведение, да и конкурентов отшибёте назад и надолго.
Возможно и датчики на амиак тоже станут не лишними как дополнение к основным функциям
Ваши добрые друзья и соратники из г. Стерлитамака
oleg написал(а):По порядку:
1. Блок будет тот-же... основная идея - у пользователя все блоки на складе могут вообще держаться как заготовки под неопрделенное будущее применение и при необходимости по фактической потребности пользователя в 3 минуты превращаться во что угодно - релейный, процессорный и т.д. Возможности по обновлению микропрограмм пользователем резко расширяют сферу применения и быстроту учета пожеланий...
2. Так точно, программка существует и будет отдаваться всем в комплекте со стендом проверочным... можно в принципе и без него, кабель также в комплекте стенда присутствует. Можно записать, например, номер телефона аварийной службы...
3. А вот на будущее применение... хоть ограничение доступа в лифт, хоть контроль пожарки... можно много еще чего придумать... совместно с обновлением микропрограмм - получилась мощная и дешевая платформа...
revit написал(а):А сменные модули можно будет отдельно приобрести?
AlexM написал(а):для релейных схем работает совместно с прибором безопасности «ОБЬ»
и гдеже его взять посмотреть и повертеть можно ?
revit написал(а):Но есть вопрос по входам USER-какое напряжение можно будет на них контролировать 24/110 как на ЛБ5.5?
revit написал(а):Сейчас подключил ЛБ-6 к системе Setronik c контроллером STB. Хочу задействовать сигнал ABL а в дальнейшем использовать либо входы USER либо прибор безопасности для контроля цепи безопасности и других сигналов. Проблема в том что напряжение цепи безопасности и цепей управления - 48В (двухполупериодной выпрямитель без конденсатора), как быть в таком случае? Ваши рекомендации. Это же относиться и к ЛБ5.5.![]()
revit написал(а):И програмулину с кабелем для заливки файла хотелось бы получить.
revit написал(а):48 вольт пульсирующие. Если выставить перемычку на 24 В -не много будет? А для ЛБ6 тоже есть перемычка?
revit написал(а):А программа нужна для загрузки звукового файла. Хотелось бы что-нибудь туда записать голосом Левитана:lol:
revit написал(а):Че то ссылки документации ит программ не работают на странице http://www.lkds.ru/catalog/lift/lb_60.php.
oleg написал(а):тогда все просто - на вход ABL подать напрямую. Сам вход у ЛБv6 по умолчанию рассчитан на 24 В. От 48 не поплохеет...
