ЛБ6.X ЛБ в.6
vlasoff
встретили в журнале рекламный пост про ЛБ в.6, на сайте ничего про него нет, когда можно будет узнать подробности?
Сейчас идет поготовка материалов для сайта. В скором времени (в течении апреля) они будут выложены для всеобщего обозрения на сайте
Имел возможность сегодня ознакомиться с блоком 6.0. Первое впечатление - отлично сделано!
Вкратце:
- новый процессор с возможностью записи до четырех микропрограмм
- обновление микропрограмм удаленно через терминал и программу MProg
- сокращено кол-во элементов платы с применением современных импортных комплектующих
- малые габариты
- на ЛБ отсутствует кнопка микрофон, микрофон МП выносной на липучке (есть сомнения по такому решению).
- вроде должно быть голосовое подтверждение (не проверял еще)
- возможность подключения аккумулятора 12В
- изменен набор разъемов блока
- четыре входа USER, один выход OUT (пока не знаю как используются)
- для релейных схем работает совместно с прибором безопасности «ОБЬ» т.е. заточен изначально на микропроцессорные станции, о приборе неизвестно пока)
1. Честно говоря ожидал что блоки 6.0 будут универсальны т.е. один блок можно будет подключить и к релейному лифту и к микропроцессорной станции. А вообще в идеале - запрограммировал с сервисного прибора на определенный тип станции и все! :) Определенно вы к этому идете, судя по сменному модулю на плате. А вот сейчас, для ЛБ6.0 под релейную станцию, это будет другой немного блок или тот же блок но модуль под релейку? Если сменный модуль - то проблема взаимозаменяемости при замене или ремонте уже почти решена!!!
2. Звуковой файл как я понял будет прошиватся пользователем из wav файла?
3. Для чего четыре входа USER, один выход OUT ?
КОГДА ЛБ 6 ПРОДАВАТЬ НАЧНЁТЕ?
С удовольствием возьмём для тестовой эксплуатации
Кстати неплохо бы осваивать и ВИДЕО начинать, а то уперлись в ПУБэЛ а видео уже необходимо.
Сейчас с реформированием ЖКХ и прочими социально - экономическими факторами это не преждевремменное нововведение, да и конкурентов отшибёте назад и надолго.
Возможно и датчики на амиак тоже станут не лишними как дополнение к основным функциям
Ваши добрые друзья и соратники из г. Стерлитамака
1. ...А вот сейчас, для ЛБ6.0 под релейную станцию, это будет другой немного блок или тот же блок но модуль под релейку? Если сменный модуль - то проблема взаимозаменяемости при замене или ремонте уже почти решена!!!
По порядку:
1. Блок будет тот-же... основная идея - у пользователя все блоки на складе могут вообще держаться как заготовки под неопрделенное будущее применение и при необходимости по фактической потребности пользователя в 3 минуты превращаться во что угодно - релейный, процессорный и т.д. Возможности по обновлению микропрограмм пользователем резко расширяют сферу применения и быстроту учета пожеланий...
2. Так точно, программка существует и будет отдаваться всем в комплекте со стендом проверочным... можно в принципе и без него, кабель также в комплекте стенда присутствует. Можно записать, например, номер телефона аварийной службы...
3. А вот на будущее применение... хоть ограничение доступа в лифт, хоть контроль пожарки... можно много еще чего придумать... совместно с обновлением микропрограмм - получилась мощная и дешевая платформа...
Не вопрос - звонок в коммерческий отдел...
Видео можно - только для этого необходимо нарасти инфраструктурой скорострельной передачи данных... ее пока увы в подавляющей части нет...
По поводу ПБ 10-558-03 - это святое...
А к поставке датчика на аммиак - приложить по умолчанию электрошокер - для так сказать прояснения сознания :) некоторых малосознательных граждан...
По порядку:
По п.1: МОЛОДЦА! Так держать! Ждём ЛБ7.0 :D
По п.2: Значит угадал! Теперь надо проффесионального диктора искать! :) Может пару файликов в комплекте подкините?
По п.3:А для них уже найдется применение!
А сменные модули можно будет отдельно приобрести?
и гдеже его взять посмотреть и повертеть можно ?
Документация на прибор безопасности находится в стадии разработки.
В ближайшее время выложим на сайт. :)
ВПЕРВЫЕ!!!
На сайте выложены микропрограммы для ЛБv6 всех модификаций.
В дальнейшем - микропрограммы будут обновляться...
С прибором безопасности понятно-ждем :( .
Но есть вопрос по входам USER-какое напряжение можно будет на них контролировать 24/110 как на ЛБ5.5?
Сейчас подключил ЛБ-6 к системе Setronik c контроллером STB. Хочу задействовать сигнал ABL а в дальнейшем использовать либо входы USER либо прибор безопасности для контроля цепи безопасности и других сигналов. Проблема в том что напряжение цепи безопасности и цепей управления - 48В (двухполупериодной выпрямитель без конденсатора), как быть в таком случае? Ваши рекомендации. Это же относиться и к ЛБ5.5. :)
И програмулину с кабелем для заливки файла хотелось бы получить.
Нет. Эти входы предназначены для контроля "сухих контактов". Т.е. у них есть собственная "подтяжка".
Вход ABL остался потенциальным - можно подключать также, как в ЛБ5.5.
Надо уточнить - 48 в смысле МИНУС 48 относительно общего провода или постоянное напряжение 48В с пульсациями.
1. если минус 48 относительно общего провода - то решение типовое - использовать адаптеры входов - раньше использовались для подключения к релейным сигналам OTIS у которого отрицательное напряжение относительно земли. Раньше компания выпускала. Можем либо отдать схему адаптера, либо сделать на заказ...
2. если просто 48 пульсирующих - то напрямую на потенциальные входы ЛБ5.5 и установить перемычкой HV порог в 24В.
Оппаньки... кабель никакой не нужен. ЛБv6 перепрограммируются непосредственно в системе из под программы MPult режима администратора... правая кнопка мыши на соотвествующием лифте и меню "Загрузить в лифтовой блок новую микропрограмму". В дистрибутиве на www.lkds.ru все есть - включая документацию по использованию программы MProg. Кстати MProg можно вызывать либо из MPult либо ручками с соотвтствующими ключами... Интерфейс программы конечно суров - но практичен.
Во время программирования блок продолжает выполнять все свои функции в полном обьеме...
48 вольт пульсирующие. Если выставить перемычку на 24 В -не много будет? А для ЛБ6 тоже есть перемычка?
А программа нужна для загрузки звукового файла. Хотелось бы что-нибудь туда записать голосом Левитана :D :lol: :D .
Че то ссылки документации ит программ не работают на странице http://www.lkds.ru/catalog/lift/lb_60.php.
тогда все просто - на вход ABL подать напрямую. Сам вход у ЛБv6 по умолчанию рассчитан на 24 В. От 48 не поплохеет... перемычки HV у ЛБv6 нет...
Пришлю мылом... в дальнешем все появится на сайте...
Да нет... работают сейчас только что ткнулся - все нормально...
Точно не поплохеет? А то пойду подключать.
