ЛБ6.X ЛБ в.6
Заметил что в руководстве по эксплуатации на ЛБ6 нет "перечня дополнительных сообщений формируемых ЛБ6-ШУЛК-17", вместо него заготовка от ОТИса.
Все правильно. Сама станция не отдает собственных кодов ошибок. Изучаем ее состояние анализируя матрицу из последовательного канала - а набор сообщений (по первости) привели к принятому у ОТИСа.
Очень просто. ШУЛК17 - станция реализующая метод опроса датчиков с использованием матрицы. Именно состояние этой матрицы и известно блоку. В матрице как раз присутствует информация от каждого из датчиков лифта - фактически имеем "подключение" к каждому датчику. Разбирая и анализируя комбинации их состояний принимаем решение о состоянии лифта в целом (почти как с релейным лифтом).
Понятно, порт то один и для ЛБ и для прибора наладки. А для ШУЛК-32 по другому, там порты разные?
Разные.
В ШУЛК32 для диспетчерской выведен отдельный порт!!! и это было сделано еще в конце 90-х годов.
Нифига себе, это что её (шулк32) еще тогда разработали?
По только что уточненным у разработчика данным:
ШУЛК17 - 1994-1996 год
ШУЛК32 - 1996-1997 год.
Так то... чувствуешь инерционность заводов и рынка?
Россия - удивительная страна!!!
Кошмар, вроде капитализм на дворе а производители не чешутся. :)
Кажется я что-то пропустил :unsure: . Как подключить ЛБ6 к релейной станции?
По порядку:
1. Блок будет тот-же... основная идея - у пользователя все блоки на складе могут вообще держаться как заготовки под неопрделенное будущее применение и при необходимости по фактической потребности пользователя в 3 минуты превращаться во что угодно - релейный, процессорный и т.д. Возможности по обновлению микропрограмм пользователем резко расширяют сферу применения и быстроту учета пожеланий...
Очень удобный вариант-уже проверено, но вот хотелось бы предложить не клеить надписи "Подключать только к лифтам ХХХХ"!!! на корпусе ЛБ. Просто допустим "ШУЛК32" или "загрузчикШУЛК32", ну как-то так. В случае перепрошивки они совсем не нужны, а вот информация о том какая заводская прошивка в блоке имеется лишней не будет, тем более что она отсутствует в окне загрузки микропрограмм. Вообщем, опять же , мелочи но нужные.
А что? Не судьба подключить в мастерской и проверить? При необходимости перестроить на нужный вариант и наклеить свою наклейку? Далее правило как в ГИБДД: если есть указатели постоянные и временные, то верить надо временным, ибо они информируют об изменениях на данный момент времени. :)
Вот поэтому я и говорю-зачем нужны наклейки, если их надо будет потом сдирать! Мне кажется, что достаточно и маркировки на упаковке. А далее-уж как надо по обстоятельствам.
А если уж необходимо посмотреть что в блоке с рождения - то программно это осуществить. И вообще -может загрузчик и не нужен, досточно одной из активированных с рождения прошивок?
2. Так точно, программка существует и будет отдаваться всем в комплекте со стендом проверочным... можно в принципе и без него, кабель также в комплекте стенда присутствует. Можно записать, например, номер телефона аварийной службы...
Так эта функция была реализованна? Каким образом?
Давно. Тоько вот на практике у нас так и не прижилось.
А прошивается с помощью программки через звуковой выход компа и LPT. Все идет в комплекте со сендом проверочным, но можно сделать и самому -пару проводков и паур разъемов.
Спасибо! Буду пробовать
Очередной ламерский вопрос. Уж простите...
Как прошить ЛБ в.6 в "полевых" условиях? Из связи только КЛШ, сервисный прибор есть.
И вдогонку. В "вопросах-ответах" прописаны коды рестарта ЛБ. У меня вчера вылетел код рестарта 0xFD, которого в описании нет. "Помогите чем можите!" ))
