Windows Данные не расшифровываются
liftremont03
Максим Н. написал(а):
Добрый день! Подскажите куда лезть! " Данные от 10.1.16.134: 47074 не расшифровываются (interface 1)".
Ошибка появилась после установки ЛБ 7 на адресе, работает через роутер и соответственно связь с адресом отсутствует! настройки роутера и блока проверял 3 раза, параметры установлены верно,как и на других объектах!
Ключ у вас разный на компе и в блоке
столкнулся с такой же проблемой, ключ на всех ЛБ один и тот же, в MPultPro 4.7.2.33 что и на ЛБ.
    6 KB · Просмотры: 1
Компьютер с MPultPro находится за маршрутизатором ?
да, ПК находится за роутером, для ПК назначен постоянный IP адрес, адрес ПК добавлен в ДМЗ, ЛБ подключены через LKDS Cloud.
Нужны дополнительные данные.
На компьютере исполните пункт меню <Пуск>\ <Все программы>\ <Диспетчерский комплекс 'Обь'>\ <Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)>. Дату не меняйте. После чего заархивируйте и пришлите сформированные данные (папка сформированных данных и email адрес куда отправлять будет показан в конце формирования)
При этом все ЛБ на связи, диспетчер управляет лифтом, ГГС работает.
данные сформировал, заархивировал, на почту отправил.
Скорее всего, есть ЛБ 7 или ЛБ Pro, в которых описана связь на ваш ПКЛШ 0:0:0 и которые имеют другой ключ.
Смените UDP порт ПКЛШ 0:0:0 на другой, например, 46002
Тогда пакеты от сторонних ЛБ не должны доходить до ПКЛШ и сообщения прекратятся.
У Вас используются только ЛБ 7 и ЛБ Pro и есть выход во внешний интернет. При такой конфигурации комплекса удобно использовать клиент серверное решение LKDSDomain+SPult, т.к. появляется возможность подключаться с удаленных компьютеров с помощью SPult (внешне такой же как и MPultPro) и со смартфонов под Android и iOS. Появляется возможность получать оповещения о различных событиях на смартфоны, email, telegram. Можно перенаправлять вызовы диспетчера на обычный телефон.
Причём клиент-серверное решение может работать параллельно и не мешать имеющемуся MPultPro.
Прям на обычный или всё же SIP?
Обычный телефон (с трубкой и номеронабирателем) обслуживается телефонным провайдеров, например, Ростелекомом.
С Ростелекомом можно заключить договор на предоставления SIP подключения, указав параметры этого SIP подключения в настройках LKDSDomain можно перенаправить вызов на этот обычный телефон.
у меня вот такие настройки, и еще, дело в том, что сейчас в MPult описаны только 26 ЛБ, остальные ЛБ еще не настроены для работы и данные от них никак не могут приходить. Или все таки могут, если ЛБ по умолчанию в облаке? Но, если я правильно понимаю они должны быть добавлены в конфигурацию?
    62.7 KB · Просмотры: 1
Нажмите правую кнопку мыши над КЛШ, в появившейся панели измените порт 46000 на 46002, а 46001 на 46003 PCLBPorts.png
Сохраните настройки программного КЛШ, подождите некоторое время для восстановления связи с ЛБ.
Будут ли после изменений появляться сообщения ?
    38 KB · Просмотры: 1
Нажмите правую кнопку мыши над КЛШ, в появившейся панели измените порт 46000 на 46002, а 46001 на 46003 Вложение IPB #2896
да так тоже сделал, сообщения приходят по прежнему.
    247.8 KB · Просмотры: 1
Правильно ли я понял сетевую структуру:
1. диспетчерский компьютер подключён непосредственно к маршрутизатору.
2. маршрутизатор имеет статической внешний IP адрес (WAN)
3. кроме диспетчерского компьютера к маршрутизатору ничто не подключено
4. весь входящий на WAN трафик направляется на диспетчерский компьютер
Есть вопрос - знакомы ли Вам эти IP адреса?:
5.136.193.227
5.136.153.201
5.136.194.35
5.136.194.14
5.136.207.116
5.136.130.47
92.126.128.101
95.188.227.199
95.188.134.250
5.136.153.201
5.136.194.35
5.136.194.14
5.136.207.116
5.136.130.47
92.126.128.101
95.188.227.199
95.188.134.250
1. да
2. да
3. кроме диспетчерского ПК есть ещё два офисных ПК подключенных к роутеру
4. да
Нет, эти IP адреса не знакомы.
1. да
2. да
4. да
Хотел бы узнать внешний статический IP диспетчерского компьютера (WAN маршрутизатора).
Можно через личные сообщения.
И ещё вопрос - эти два офисных компьютера имеют выход во внешний интернет?
Да, эти ПК имеют выход в интернет. В личные сообщения отправил.
(0:0:0) Данные от 95.188.129.139:46002 не расшифровываются (interface 1) , ip адрес в этом сообщении светится с адреса на котором установлена ЛБ 37485, но тут адреса динамические возможно это групповой адрес который присваивается провайдеромю
В списке ЛБ ПКЛШ 0:0:0 нет ЛБ с идентификатором 37485.
Что это за лифтовой блок?
Дело в том, что сейчас происходит установка ЛБ на определенном адресе и сообщение пришло в процессе описания ЛБ в структуре, при этом я находился на адресе установки ЛБ, и вот когда я вставил ЛБ в слот 1, сразу пришло вышеуказанное сообщение, я вставил сетевой кабель провайдера, который был включен в ЛБ, в ноутбук и проверил ip адрес через сервис 2ip.ru и увидел вот этот адрес и он же был в сообщении 95.188.129.139. Хотя вообще странно я ведь прописывал в ПКЛШ 0:0:1 а сообщение пришло 0:0:0.
Т.е. создан ещё один программный КЛШ 0:0:1, в котором есть связь с ЛБ 37485 ?
Попробуйте убрать в маршрутизаторе DMZ зону вообще.
И ещё вопрос - зачем нужен статический IP для WAN маршрутизатора ?
