Windows Дистрибутив ПО "Обь"
512 метров??? :blink: это даже для XP не комильфо, тут сам комп. всмысле операционка будет тормозить.
win server 2003 с 512 на борту уже много лет на одном из пультов прекрасно трудится
ну вы и варвары-нельзя так над жестким диском так издеваться :D
Дык если компьютер тормоз, то реакция на кнопки управления ГГС в диалоговом окне может быть и нулевая, выборка по журналу - аналогично. В принципе Селерон 1800 с 512 метров памяти справляется, если комп не обременён другими приложениями. Это из опыта того, что должно быть минимально.
Я задавал вопрос о формализованных требованиях к аппаратным и программным средствам. На чём тормозит, на чём нет, при каком количестве лифтов на диспетчерской - я и так худо-бедно знаю. ))
У нас, к примеру, на всех компах стоит прослушка телефонных переговоров с их трансляцией по расписанию на конторский комп. Небольшая, но дополнительная нагрузка. Обязательных требований вряд ли будет. Возможен минимальный рекомендательный вариант при условии отсутствия дополнительной нагрузки на ЦП и память компа. И это как раз будет тем, о чём я сказал. Есть у нас комп на небольшой диспетчерской и с 384 метрами с ХРюшей. Вот этот - конкретный тормоз. Удалённо вторым пользователем на него не залезть.
Выложен дистрибутив v4.7.1 от 27.05.2015
Основные изменения:
1) при удаленном подключении SPult можно указывать не только IP адрес сервера, но и доменное имя сервера
2) повышена устойчивость работы сервера LKDSDisp
3) BAD протоколы сделаны более информативными - из них убраны отладочные сообщения и оставлены сообщения об ошибках, о подозрительных происшествиях, об изменении состояния. Файлы *.BAD символьные и их можно просматривать любым текстовым редактором. Записи в файлах BAD могут быть как на русском языке, так и на английском. Сообщения на английском языке введены в BAD позже, чем на русском. Сделано это потому, что ПО в русской редакции достаточно часто устанавливается на нерусифицированный Windows, в котором записи в текстовых ANSI файлах на русском языке становятся нечитаемыми.
В общем полезно просматривать BAD файлы, особенно если есть непонятности в работе ПО. Возможно часть сообщений нужно будет выдавать в "Индикаторе критических ошибок" для ранней диагностики проблем.
При замене ЛБ в диалоговом окне ЛБ 5 как положено поменялся на ЛБ 6, но с версией прошивки от блока 5.5. Версия осталась неизменной. То же происходит и при обновлении прошивок с другого компьютера сети. Правильная версия выдаётся только после перезапуска MPultpro.
В развернутый дистрибутив выложен MPultPro v4.7.1.4, в котором при каждом открытии диалога управления лифтом вычитывается версия микропрограммы ЛБ. Правда работает это для последних версий микропрограмм ЛБ.
Не понял, ведь более ранние напр. 4.7.0.22 тоже вычитывают.
Если в течении одного сеанса работы MPultPro версии микропрограмм ЛБ изменились, то прежние версии MPultPro не показывают этого изменения, а v4.7.1.4 покажет.
Вместо 2.4.5 показывает 2.0.5 на всех исполнениях ЛБ
    161.1 KB · Просмотры: 0
Выложен дистрибутив v4.7.1 от 13.07.2015
Основные изменения:
1) при нарушении структуры XML файлов конфигурации модулей LKDSDrv, LKDSPro, ПКЛШ, ПКСЛ, MPultPro
делается:
- откат на предыдущую версию конфигурации
- запись о ситуации в BAD файл
- файла с ошибкой сохраняется в файле с тем же именем и типом XML_BAD
2) сервер LKDSDisp передаёт в SPult (в диалог управления) текущую версию микропрограммы ЛБ
3) в MPultPro, LKDSDisp (SPult) добавлены расшифровки кодов ошибок лифтов:
- WIPO
- KLST (VESTNER)
- KOYO
4) в SPult в панель подключения добавлены тесты воспроизведения и записи звука для звуковой карты и для голосового конвертера
5) в LKDSDrv уточнен алгоритм взаимодействия активных и пассивных диспетчерских
6) в LKDSDrv, LKDSPro доработан OPC сервер
Здравствуйте, господа разработчики!
Очень рад, что появился отдельный дистрибутив для установки удаленного клиента spult.
Но, дистрибутив всех программ в одном файле без возможности выбрать те инструменты которые мне нужны конечно убивает. Я занимаюсь администрированием оби и поьзуюсь spult и configLbpro ну и иногда management studio(устанавливается отдельно), на моем компьютере больше никакие программы для администрирования оби не нужны, но приходится устанавливать ВСЕ программы и запускать все серверы. В диспетчере задач висят потоки и отнимают память, которой и так всегда не хватает.
Ведь можно же сделать установщик в котором была бы возможность выбора устанавливаемых компонентов. InstallShield c этим прекрасно справляется.
Ведутся ли в этом направлении работы?
Спасибо.
Тут задавался этот вопрос
и следующее сообщение-ответ разработчика.
Из ответа я не понял, будет ли раздельная установка и обновление отдельных модулей?
В ответе прозвучало
>Далеко не все знают, что им нужно, а так будет стимул узнать что-то новое.
Это рекламма чтоли такая? Хочешь не хочешь на получи и узнавай.
>Да и новое ПО для Windows при установке как правило ничего не спрашивает и ставится полностью.
Не видел такого ПО для виндовс, где клиент и сервер ставятся одновременно не спрашивая у пользователя.
Раздельной установки ПО (возможности выбора установки отдельных компонент) не будет.
Обновление ПО сейчас проходит опытную эксплуатацию и будет включено в следующий дистрибутив.
Выложен LKDSDrv.msi v4.7.2:
- содержит новый драйвер FTDI (для ММИ, голосового конвертора, конфигуратора ЛБPro). Работает в Windows 10
- включает автоматическое обновление (Если установка делается на компьютере с Windows XP, то нужно в "Панель управления"/"Администрирование"/"Службы" в свойствах службы LKDSUpdate в закладке "Вход в систему" указать учетную запись пользователя с правами Администратора)
Выложен SPultDst.msi v4.7.2:
- содержит новый драйвер FTDI (для голосового конвертора). Работает в Windows 10
На один компьютер не может быть установлены одновременно LKDSDrv.msi v4.7.2 и SPultDst.msi v4.7.2.
Приветствую. Скачал новый дистрибутив, при установке выдает что У вас уже установлена предыдущая версия и т.д. и т.п., чтобы установить новый дистрибутив все сносить и настраивать заново?
В "установка и удаление программ" панели управления старый дистрибутив надо удалить. Или из развёрнутого дистрибутива просто подменить файлы. В обоих случаях настройки остаются на месте.
