pavel написал(а):Удалил через панель управления LKDSDrvDst 4.6.0.30
Установил новую версию 4.7
Исчезла служба LKDSDrv. Ни одного лифта не вижу. При попытке запуска LKDSDrvCfg окно ошибки ("такая служба не установлена"). Ребут делал.
Так и должно быть? Где теперь схему Оби настраивать?
Проверял на двух машинах WinXP.
pavel написал(а):Вопрос №2.
Документация по клиент-серверному ПО идет вместе с версией 4.7. Помимо этого, что следует почитать по новой версии? На сайте например.
Андрей Ефименко написал(а):4.7 - это обобщенный дистрибутив
pavel написал(а):Что обобщенный - понял. Я имею в виду именно по клиент-серверному варианту достаточно прочитать идущую в дистрибутиве доку или где на сайте есть что полезное?
pavel написал(а):В ветке про КСЛ котяра писал что:
"кстати в последнем дистрюбьютиве сигнализация есть..." про переключение на основной резервный IP в УМ.
Куда смотреть?
Андрей Ефименко написал(а):ПКСЛ каждый час выдает оповещение в индикатор критических ошибок
kurilka написал(а):Для клиент-серверного ПО еще и в SPult выдавать.
revit написал(а):Андрей Владимирович хотелось бы попросить доработать модуль SaveLog так чтобы он сохранял файлы имеющие только три буквы XML в расширении, а не включающие в расширении буквы xml.
revit написал(а):Все сказанное относится и к ЦД к которой подключается Спульт, если она резервирована?
Ali написал(а):Не нашёл формализованных требований для "железа" и софта для установки ПО ДК "Обь".
Плохо искал или их нет?
