Доработка Системы 433Мгц
  • Автор темы Автор темы Serfer
Serfer
Здравствуйте!
Недавно у меня спалило грозой Моноблок 433 МГЦ и радиомодуль РМД-400 (в пластиковом корпусе). Причем РМД-400 был заземлен (провод я намотал под винт где гнездо для КСЛ-шнура DB-15), но это не помогло. В связи со сказанным я предлагаю грозозащиту, которая устанавливается между радиомодемом и антенной. Схема представлена на рисунке (вдохновлялся оригинальной ГЗ для Лифтовых блоков). Прошу оценить и сделать ценные замечания.
Спасибо!
    25.6 KB · Просмотры: 0
Serfer написал(а):
Здравствуйте!
Спасибо!
Скорее всего предлагаемый подход не позволит решить задачу.
Между антеной и радиомодемом не зря используется коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 ом. Предлагаемое техническое решение как минимум рассогласует работу антены и радиочастотного тракта модема, что приведет к падению дальности связи при недоказанной эффективности повышения устойчивости к грозовым разрядам.
Serfer написал(а):
Здравствуйте!
И куда же он заземлялся через этот винт? Где там ЗЕМЛЯ? :blink:
Вот таким же методом некоторые "специалисты и ГЗ КЛШ заземляют -земляной провод от ГЗ на заземляющий винт КЛШ.... Т.е потенциал грозовой на корпус КЛШ отводят , который в свою очередь никуда не заземлен.
Ну надо же хоть немного думать!!
https://lkds.ru/upload/docs/archive/ksl/bul_gr.pdf
Интересно, где же мне взять землю в Машинном помещении? Никогда-же её там не было :lol:
Заземление происходит на шину заземления (на неё заземляется корпус лифтовой станции).
Расстояние до базовой станции 1,3км, что для радиоканал немного.
Не представляю, чтобы это устройство работало хуже, чем ГЗ для ЛБ, где вместо предохранителей стоят резисторы.
Я много раз видел как простецкое ГЗ из двух резисторов и двух варисторов, спасала блок, пережигая один из резисторов.
Объект стоит как тополь в поле. Все молнии будут бить в него. Если ничего не предпринимать, то оборудование будет гореть регулярно.
Кстати, какова максимальная амплитуда сигнала радиопередатчика, чтобы я мог правильно подобрать варисторы?
Ну во первых вы сами так написали:
Serfer написал(а):
...Причем РМД-400 был заземлен (провод я намотал под винт где гнездо для КСЛ-шнура DB-15), но это не помогло.
Во вторых в МП не заземление, а зануление. А контур может быть заземлен, а может и нет. Но в любом случае это лучше чем ничего.
В третьих мощность очень маленькая у модема. всего 10мВт на максимальной настройке и если будет нарушено волновое сопротивление коаксиального кабеля то будет значительная потеря мощности. После такого точно связи не будет.
В четвертых -дешевле, надежнее и проще использовать сотовый вид связи.
Ну насчет сотовой связи я полностью согласен, но начальству "виднее", какое оборудование ставить.
Но деваться некуда - надо попробовать самодельную ГЗ. НЕ получится так не получится.
Считаю наиболее продуктивным путем обсудить возможные варианты решения возникшей проблемы с разработчиками и производителями радиомодемов РМД-400 ООО "КБ Марс" http://kbmars.ru/
На форуме LKDS уже поделиться результатами.
Хорошая мысль! Так и сделаю.
