Danger написал(а):Андрей, может я что-то пропустил? А как подключаем новый Ноутбук с Вистой? Лицензию убивать бум?
Вообще мы ставили LKDSDrv на ноутбук с Вистой и работало. А что там с лицензией ?
Андрей Ефименко написал(а):Вообще мы ставили LKDSDrv на ноутбук с Вистой и работало. А что там с лицензией ?
Danger написал(а):У меня на Висте драйвер не регистрируется. Есть особенности регистрации, и, может быть, это уже где то описано?
Да я такое наблюдал и на XP при установке на комп без ранее установленного дистрибутива.Андрей Ефименко написал(а):Ещё хотел уточнить - что значит не регистрируется ? Если появляются сообщение об ошибках типа
Вложение IPB #136
то это нормально.
Если после регистрации запускается LKDSDrvCfg, то все нормально
Данный признак позволяет задать в программном КСЛе, при подключенни к уже существующей сеть "Обь", прямые связи с несколькими (со всеми) другими КСЛами сети и при этом не будет возникать опасности образования петель. Подобное подключение позволяет управлять КСЛами независимо от состояния других КСЛов.
Вложение IPB #136
то это нормально.
Да, а поскольку сеть по умолчанию приходится также переключать ручками , то вопрос (или предложение) еще такой:revit написал(а):Теперь при переключении на разные сети не требуется преписывать конфиги и НВрамыТолько в Мпульте меняешь конфиг и всё! Это очень удобно.
Danger написал(а):Именно эти ошибки возникают. НО На ХР в ЦД они не помешали работе оборудования после установки. Таки не запускается на Ноутбуке с Вистой! Пишет - класс не зарегистрирован! С ComCLB то же самое.
revit написал(а):-Заметил что нет пункта "параметры" для удаленного КСЛ433 .
-Мак адрес программного КСЛа не меняется а используется адрес карты? Тогда зачем активно поле мака, ведь спуфинга нет?
-Собственный IP должен совпадать с IP компьютера? Тогда почему его не вписать автоматически?
-Нужно сделать так, что установка галочки "сеть по умолчанию" автоматически снимала таковую в другой сети, ведь она единственная. А переключаться между посетями будет удобно и быстро.
А вот это можно в хелпик под значком вопроса (который в правом углу виндовозного окна) вписать? И другие подобные разъяснения
Спасибо, попробую настроить бат-файлы.Андрей Ефименко написал(а):Скажем можно запустить MPult:
MPult -n1 -iStr1.XML
или
MPult -n2 -iStr2.XML
соответсвенно в первом случае MPult подключится к подсети 1 и будет использовать файл конфигурации Str1.XML, а во втором случае MPult подключится к подсети 2 и будет использовать файл конфигурации Str2.XML
уточню-в том порядке вкотором их вносили, а хотелось бы по порядку-При указании исх. связи в окне "параметры связи" , в строке "УМ входящий" УМы расположены не по порядку.
fess77 написал(а):всегда при запуске RegDrv.Bat выдает одну ошибку:
"Ошибка DllUnregistereServer в ComCLBpx.dll. Возвращен код: 0х80040153"
з.ы. система- XP SP3, если это имеет значение.
Danger написал(а):По WinVista:
пробовано уже на 3 ПК с этой осью. Результат всегда один, ошибки в порядке возникновения:
70002
2801с
2801с
70002
После этого, при попытке запуска LKDSDrvCFG или ComCLBCFG ошибка 40154...
Что называется с правами и от имени... администратора...
Андрей, какие предположения?
Danger написал(а):Ещё замечания - с новым драйвером - если запустить КомЦЛБЦФГ- он запускается, но в дереве структуры такое... разнообразие видов!
КЛШ в 13 слоте и связи с УМ из этого же УМ! (ЭТО не относится к Висте - это в ЦД на ХР!)
fess77 написал(а):При установке этого драйвера все работает нормально, но есть проблема со звуком. Звук из лифта идет, а в лифт - нетПосле запуске DirectGGS после нажатия ctrl звук из колонок прерываться должен?
fess77 написал(а):+ всегда при запуске RegDrv.Bat выдает одну ошибку:
revit написал(а):По звуку вопрос: нужен микрофон на линейный вход?
chama написал(а):Есть правда небольшие глюки. При вставке слот узлового модуля тип устройства ксл-Ethernet и при этом выбирая слот к примеру 7, после этого ставлю галочку программная реализация то сбрасывается выбранный слот, и его приходится выбирать снова.
chama написал(а):Так и не разобрался как подключится к удаленному lkdsdrv. На сервере установил галочку "Разрешить удаленное подключение", добавил пользователя, поставил ip (и с 0.0.0.0 и нормальный ip то же пытался ставить), поставил udp порт, даже пытался ставить галочку "отключить проверку клиентов".
На соседней машине сделал клиент ввел в ComCLBStub.XML - remote 1, адресс сервера, порт, логин и пароль такие же как на сервере но в LKDSDrvCfg.exe так и не увидел серверный ум. и на сервере в "удаленных подключениях" не увидел себя. Куда копаться что бы определить причину неправильной работы?
Андрей Ефименко написал(а):После запуска, программа DirectGGS.exe показывает направление голосовой связи в области уведомлений панели задач. Если в области уведомлений ухо , то звук идет от ЛБ (из кабины лифта) в диспетчерскую, т.е. диспетчер слушает.
Если нажать и удерживать ЛЕВУЮ клавишу Ctrl на клавиатуре, то значок программы изменится на микрофон - это означает, что звук идет от диспетчерской к ЛБ (в кабину лифта), т.е. диспетчер говорит.
Звук из колонок, когда говорит диспетчер, должен прерваться.
fess77 написал(а):нажимается,иконка меняется, толко звук из колонок не прерывается и на лифт не идет![]()
