Windows Драйвер LKDSDrv - развитие ComCLB
Для размышления: комп относительно новый, звук HD Audio, можен здесь собака порылась ;)
Проверял на нескольких таких компьютерах - программный КСЛ звук сохраняет.
Хотел бы все-таки получить WAV файл, в котором звук не записан.
Про ПКСЛ я не говорил, у меня он один и задействован для свзи ЛД с ЦД. Звук не пишется с обычных КСЛов через ММИ и с ПКЛШ.
Завтра посмотрю повнимательней, может опять что-то не доделал <_< .
К сожалениею с ПКЛШ звук действительно не пишется. Будет решено в новом голосовом конверторе.
По поводу звука с ММИ. У меня то же HD Audio. Если включить звуковой кабель во фронтальный микрофонный вход, то звук сохраняется в WAV файлах. Возникает, правда, вопрос - куда подключать микрофон для программного КСЛа. Есть еще один микрофонный вход и линейный вход, правда, уровень низкий (тихо записывается), если включить звуковой кабель ММИ в эти входя компьютера.
Ну, точно кабель из ММИ воткнул в линейный вход <_< . Переткнул в микрофонный: виндовая звукозапись работает исправно, драйвер опять создаёт пустые файлы :blink: :angry:
..... Возникает, правда, вопрос - куда подключать микрофон для программного КСЛа. Есть еще один микрофонный вход и линейный вход, правда, уровень низкий (тихо записывается), если включить звуковой кабель ММИ в эти входя компьютера.
По линейному входу уровень записи приемлемый. Можно объединить две проблемы: в конвертере сделать апаратный микшер и заводить сигнал ММИ на него, а уже с конвертера на линейный вход звуковой карты, предварительно согласовав уровни всех источников (ММИ+КЛШ+КСЛ, ПКЛШ и ПКСЛ).
А по моему вопросу предложение такое: в MPult-е в небольшой области панели инструментов выводить осцилограмму звукового входа (примерно как в Winampe). Я думаю для этого дела есть готовые библиотеки на Си.
Ну, это я так, от безысходности :( .
Андрей доработай побыстрее LKDSDrv для работы ПКСЛ с конвертером.
Переписал в 43 удаленных КСЛах порты. Сделал вручную настройки LKDSDrv для 80 УМов. Переписали правила портфорвардинага на двух шлюзах предприятия.....
Сегодня решил перевести диспетчера на новый драйвер......
:( Побаловался и вернул все в зад.... трубки то нет для ПКСЛ... :(
Когда? Очень хоца..
Выложен новый архив LKDSDrv
Основное изменение - программный КСЛ контролирует жизнеспособность сетевого соединения с другим КСЛом. При не получении подтверждения на 10 подряд посланных пакетов, ПКСЛ считает, что связь потеряна и передает LKDSDrv список УМ, с которыми осуществлялась связь по данному сетевому подключению. После чего LKDSDrv передает модулю MPult оповещение о том, что с КЛШ, доступ к которым производился по разорванному подключению ПКСЛа, нет связи. Ну а MPult протоколирует оповещения в журнале и рисует на всех ЛБ, которые подключены к потерянным КЛШ, картинку "Нет связи" (разорванный провод).
При возобновлении связи по сетевому подключению ПКСЛа, MPult производит переопрос (как при запуске) состояния ЛБ, которые были помечены как "Нет связи".
Основная доработка - возможность использования аппаратного голосового конвертора для программного КСЛа
Попробовал... Результат не очень порадовал: звук от диспетчера в кабину прерывается ("проглатываются" слова), не всегда срабатывает переключение приём/передача, не всегда проходит сигнал вызова. :( В случае с аппаратным КСЛом траблов не наблюдалось. Примерно тоже самое происходит с ПКЛШ+ЛБ Pro.
Думаю дело либо в драйвере, либо в конкретно моём PC+Win, либо в связке всего этого. В любом случае хотелось бы получить рекомендации где копать?
А по сравнению с использованием колонок/микрофона, т.е. когда ПКСЛ сам кодировал звук, качество изменилось ? И в какую сторону, если изменилось ?
Не понятно с сигналом вызова - его приход никак не должен быть связан со способом кодирования звука (аппаратный/программный). Т.е. при использования программного кодирования звука в ПКСЛ сигнал вызова приходил всегда, а при использовании аппаратного кодирования не всегда ?
Пока сказать не могу, выберу время - обязательно проверю всё более тщательно.
Возможно проблема связана с оператором/оборудованием CDMA. Есть две причины так думать:
1. Когда я пробовал собрать систему "на коленке" в конторе вызов проходил всегда. (Кстати звук был, кажется, получше);
2. Есть у нас лифт с ЛБ 6.0 Pro с которого вызов периодически не приходит :angry:, хотя диагностика и димнамика работают исправно. При этом, если сеанс связи начал диспетчер, то поговорить можно (опять же, разборчивость речи не очень хорошая и звук может прерываться). После окончания сеанса связи, в течение 2х-3х минут сигнал вызова проходит нормально. Модем CNU-550 Pro.
А для ПКЛШ когда?
Сделана и для ПКЛШ проверка связи (и выложено). Максимальное время, через которое будет определено, что нет связи с ЛБ6Pro - 9 минут.
А порты в симотече форвардил? и настройка Лб -статик или dhcp?.
У меня тоже есть проблемка с первой прошкой (тоже на CDMA, 550про) заметил такое - при первом включении не вяжется с диспетчерской. После передергивания модема -может повязаться через три минуты, а может и через минуту. Диагностировать трудно-нет индикаторов а сетевые мигают вяло.
Еще непонятно как подключаться удаленно к ПКЛШ.
Выставил, эксперимента ради, в своем драйвере у УМ0, к которому подключаюсь удаленно через его ПКСЛ, просто КЛШ в 6 слот-МПульт рисует только лифт с прошкой остальных нет на связи или вообще нет никаких. По всей видимо такой номер не проходит и тут уже надо дополнительные связи в прошке прописывать и у себя ПКЛШ настраивать. а нехотелось бы -лучшечерез один айпишник контролировать подсеть.
Есть еще глючек в драйвере-когда в настройках ПКЛШ ставишь галочку "программная" то сбрасывается ранее выставленный номер слота.
Возможно я не совсем понял проблемы, но:
Вообше ПКЛШ ведет себя точно так же как и обычный КЛШ. Если ПКЛШ описан в структуре диспетчерской в корневом УМ (т.е. поддерживается LKDSDrv в этой диспетчерской), то в другой диспетчерской можно описать этот УМ с КЛШ и получать данные (через аппраратный или программный КСЛ) как и с обычного КЛШ. Единственно - нельзя будет включить ГГС, т.к., к сожалению, сейчас не ретранслируются голосовые пакеты с ЛБ6Pro (с ПКЛШ) на ПКСЛ.
Можно, конечно, описать один ЛБ6Pro в нескольких ПКЛШ (как-бы поключить обычный ЛБ к нескольким локальным шинам, т.е. к нескольким КЛШ). В этом случае можно будет включать ГГС и не будет проблемы "Администратора" (активных и пассивных диспетчерских)
Это можно, пока, считать особенностью - желательно вначале ставить признак "Программный", а потом уже выбирать номер слота.
Т.е доступны оба варианта-это очень хорошо. Но правда первый у меня не заработал. Буду еще пробовать, результаты напишу.
Это не баг-это фича :D
Да, работает. Удаленный ПКЛШ настроен в моем драйвере как обычный КЛШ.
Проблема была в том что оставались связи с УМами, вместо котрых поставил ЛБ6про.....
Если установить "програмный", то тоже все нормально, но вот настроек конечно нет и до блоков недостучаться...
Да и в "своем" ПКЛШ желательно сделать вызов конфигуратора блока (а может и непосредственно настроек) из окна параметров ПКЛШ, с автоматической установкой идентификатора и текущего айпишника.
Настоятельно рекомендую поменять, если используются ЛБ6Pro, в ПКЛШ описано больше, чем 1 ЛБ и в MPult включено вычитывания статистики работы приводов. Т.е. если используются ЛБ6Pro, то нужно поменять.
Исправлена ошибка, приводящая к резкому уверичению трафика (статистика все равно не вычитывается из ЛБ с номером больше 1)
Возникла необходимость немного изменить структуру сети, соотвественно требуется изменить связи входящих КСЛов (номер слота связи, порты данных и звука связи и порты самого КСЛа) и структуру сети в драйвере. В какой последовательности нужно изменять параметры удалённо, чтобы не потерять входящий УМ?
При смене портов у исходящих КСЛов (в ЦД) я менял сначала порты в исходящей связи КСЛов в удаленных УМ (входящих), потом собственные в КСЛе ЦД. Все было ОК. Про слоты не скажу-не менял.
