ЛБ7.X Исполнение блока 7.2 УЛЖМ
ЛБ7.X
bosporsky
Может кто-нибудь объяснить что это за исполнение такое?
https://lkds.ru/firmware/archive/799/
В списке с прошивками есть, а для заказа не доступен
ЛБ 7.2 для УЛЖМ действительно существует, но для её работоспособности требуется установка дополнительной платы сопряжения (приобретается у НПЦ-47). Увы, специального разъёма на плате МЯУ для подключения такой платы нет, поэтому монтаж потребует специальных навыков. Требуется припаивать контакты непосредственно к самим элементам платы МЯУ. Поэтому для тех, кто только планирует модернизацию, рекомендую просить поставщика НПЦ-47 ЭЛЕКТРОПРИВОД смонтировать эту плату на МЯУ при заказе.
Плату получил. В аннотации говорится что плата называется: ПСД (плата согласования с диспетчерской). Фотография с подробным описанием внизу. Вкратце: подойдёт лифтовой блок от ШУЛК, но для полноценной работы, лучше перепрошить лифтовой блок специализированной прошивкой (ссылка вверху). Используется интерфейсная плата RS485 СМ3 (ЛНГС.465213.160.240-01), соответственно замена интерфейсной платы в самом лифтовом блоке (в случае блока для «ШУЛК32», «УУЛ», «СУЛ», «СПУЛ», «ОЛИМП», «НКУ-МППЛ БПШ-2», «HYUNDAI», «ECLIPSE», «ШК6000», «ТКЛ», «VEK», «GTE», «ISL», «ML60X», «GILAN», «МЛК», «TRAVIS», «HD ONE», -«MS68», «K-Type ESC», «PLK», «KONE KCE» ) не потребуется! Работает отлично, передаёт на диспетчерский компьютер очень много информации, вплоть до приказов и вызовов.
Изображения платы сопряжения отдельно и смонтированная на МЯУ:
Описание ПСД:
    164.2 KB · Просмотры: 1
    263 KB · Просмотры: 0
    901.6 KB · Просмотры: 0
В 2017 году под патронажем Ишханова Эдуарда Павловича разрабатывалась микропроцессорная плата контроллера лифта для замены штатной логики управления лифтов УЛЖ-10, совместимая по периферии. Рабочее наименование УЛЖМ. В рамках проведения работ по созданию контроллера, параллельно решалась задача его диспетчеризации. В результате проведенных работ и появилось исполнение ЛБ-УЛЖМ. Работоспособная связка оборудования демонстрировалась на выставке Russian Elevator Week в 2017 году на стенде НПЦ-47. Судя по всему, дальнейшего коммерческого развития проект не получил, но решение по диспетчеризации поддерживается до сих пор. Если на просторах нашей необьятной страны появятся в эксплуатации лифты с контроллером УЛЖМ, компания сможет предложить полноценное решение по диспетчеризации. По вопросам дальнейшей судьбы контроллера УЛЖМ можно попробовать обратиться в ООО "НПЦ-47".
Спасибо за развёрнутую справку. А как заказать блок под эту плату? В интернет-магазине этого сделать не удаётся :(
Если у Вас есть работающая плата УЛЖМ - обратитесь на techno@lkds.ru.
Написал. Там о таком блоке не в курсе. Говорят ставится просто исполнение -Р
