vlad написал(а):Здравствуйте. Решили опробывать данное программное обеспечение. Серверную часть установили на диспетчерскую с компьютером, ОС Windows XP, подключено только одно КЛШ, SQL Express 2005, есть выход в сеть Internet со статическим ip адресом, Всё настроили по иструкции. Клиетскую часть (Spult) поставили на ноутбук где Internet через Megafon модем. Всё подключилось нормально, лифты отображаюся и контролируются, но не включается ГГС. В LKDSDisp стоит галочка Разрешить удалённое подключение клиентов, прописаны UDP порты данных 45001 голоса 45002, стоит галочка Разрешить подключение к LKDSDrv прописан ip адрес и порты данных 45003 голоса 45004. Подскажите что не так делаем или может что не хватает?
1. Нужно проверить, а есть ли подключение LKDSDisp к LKDSDrv. Проверить это можно в LKDSDrvCfg (конфигураторе сети) по кнопке "Удаленные подключения" - в списке должна быть строчка с именем пользователя, под которым LKDSDisp подключается к LKDSDrv. (На всякий случай)
2. Ну а вообще нужно на сервер поставить голосовой конвертер. Описано это на стр. 51 документа "Настройка сети передачи данных 'обь'" последней редакции.
vlad написал(а):Также когда на сервере пытаемся разрешить доступ к лифтам по группам не запоминает при сохранении у диспетчерской, улицы и дома, сохраняется только у лифтов.
Проверил ещё раз - у меня получилось разрешить доступ к лифтам всей улицы.
Если не получиться - нужно выслать файлы LKDSDispStruct.XML, LKDSDispUsers.XML, которые выгружаются по пункту меню «Структура»\ «Экспорт» в LKDSDispCfg и указать для какой улицы (конкретно) разрешался доступ и для какой группы (конкретно).
