poiZon написал(а):Запустить конфигуратор удалось, но при попытке добавить пользователя или конфигурцию, программа вылетает.
poiZon написал(а):Как в Spult включить звуковое уведомления о событиях на лифтах?
Андрей Ефименко написал(а):Выложен архив LKDSDisp.rar от 25.03.2013:
В нем новый SReport.exe, в котором можно просматривать журналы в традиционном виде, кроме того, можно:
1) фильтровать по бригадиру
2) фильтровать по оператору
3) отображать имя оператора в записях журнала, которые связаны м оператором
Van Gog написал(а):Небольшое замечание на вскидку: если у лифта длинный адрес, то он не убирается в ширину поля "Адрес". Даже при установке признака "Альбомная ориентация станицы" масштабирования не происходит. Не смертельно, конечно, но не удобно.
Van Gog написал(а):И вопрос.
В журнале при выборе одного лифта и установленом признаке "Выводить оператора" есть записи следующие друг за другом:
1. Вызов диспетчера из кабины
2. Оператор Вызов диалога управления
3. Оператор Включение ГГС с лифтом
4. Вызов диспетчера
5. Оператор Выключение ГГС
6. Оператор Вызов диалога управления
Что означает запись №4, если ГГС уже включена? И не понял запись №6 (подозреваю, что это закрытие диалога управления).
Александр написал(а):Всем доброго времени суток. Подскажите, плиз, почему нет ГГС на SPult, подключенним "удаленно" на одном ПК с LKDSDrv? В конфигурации только ПКСЛ. При подключении без отметки "удаленное подключение" звук есть.
point написал(а):1 После примерно 1000 лифтов в конфигурации, 3 сохранения SPult из 5и заканчивается ошибкой.
Ошибка
Не происходит перезапуск службы.
point написал(а):3 Очень плохо работает система переподключения клиента к серверу. При сохранении SPult происходит рестарт служб и беда у клиентов. 90% вылазит сообщение об ошибке какого то класса.
3 Очень плохо работает система переподключения клиента к серверу. При сохранении SPult происходит рестарт служб и беда у клиентов. 90% вылазит сообщениеоб ошибке какого то класса. И самое неудобное что программа требует перезапуска. После которого переходит в исходное состояние. Лифты повисают со знаком вопроса (у меня сейчас на сервере ~1350 лифтов), у всех лифтов сбрасываются признаки "Реакция только на вызов". Тут две огромные просьбы:
первая - сохранять локально признаки "реакция только на вызов" и восстанавливать их при запуске программы.
вторая - Не заставлять клиента перелогиниваться. Я пробовал отключать физически интернет у клиента. простояв 3 минуты и оказавшись в другой подсети программа никак не отреагировала и продолжила работу - это хорошо. Но если происходит перезапуск службы на сервере, все отпадывают. У меня сейчас 3 диспетчерских - клиента. Настраивая 4-го я этим 3м просто не даю работать. Но тут то ладно я могу зайти и просмотреть, что все запустилось. А кроме того есть N - заказчиков с довольно недалекими исполнителями, которые начинают паниковать и вызванивать всех вплоть до директора. Очень хотелось бы чтобы переподключиться предлагали только тем пользователям у которых изменилось количество лифтов. Или не предлагали совсем никому, уж лучше перезапускать клиента вручную по окончанию чем так как сейчас.
point написал(а):1. У меня диспетчера пользуются окном "Динамика лифта" для отслеживания стоящих лифтов (смотрят когда пойдет). В MPult в данном окне была возможность вызова диалогового окна, в котором выводился географический адрес, в SPult отображается только номер лифта. Пожалуйста сделайте возможность отображения адреса лифта.
point написал(а):2. Хотелось бы немного изменить алгоритм добавления новых лифтов. Сейчас лифту предлагают дать права такие же как у других лифтов дома/улицы... Как показала практика, такой способ привел к большому количеству ошибок в правах доступа. У нас есть длинные улицы, дома с которых попадают в разные "диспетчерские". Пожалуйста добавьте пункт "Вставить лифт с правами как у предыдущего". (Проблема особо остро ощущается при добавлении высоток с 1-2 лифтами, для каждого права приходится перепроверять, что сильно замедляет процесс).
point написал(а):Еще просьба к следующей версии, пожалуйста добавьте в LKDSDispCfg - Пользователи, Возможность переименовывать пользователя.
