Прописал вручную в XML название сервера так как пишет его мэнеджмент студио теперь такая ошибка при запуске конфигуратора
Че то достала меня эта база....
Может лыжи не те? Сначала MSSQLEXPR2005 под 7-64 облажал. потом с 2008 не клеилось несколько раз под 7-64, то же винде не нравилось все время что-то. Сейчас под чистой 7-32 решил все заново откатать а потом на 64 перейти и с 2012 чтобы уж точно, так оно опять не работает.
04.07.2013 15:42.11 Start - v1.1.25.0 (система)
04.07.2013 15:42.11 Connect to SQLEXPRESS
04.07.2013 15:42.29 08001 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]Указанный SQL Server не найден.
04.07.2013 15:42.29 01000 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]ConnectionOpen (Connect()).
04.07.2013 15:42.33 Connect to SQLEXPRESS
04.07.2013 15:42.41 CLKDSDispModule::m_EventWaitInit - FinalConstruct - lock during 30 sec
04.07.2013 15:43.24 Start - v1.1.25.0 (система)
04.07.2013 15:43.24 Connect to VIT-PC\SQLEXPRESS
04.07.2013 15:43.24 DBConnect A9069E1178F942CFA5583E186492D294:
04.07.2013 15:43.24 CREATE DATABASE LKDSDISP
04.07.2013 15:43.24 42000 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Разрешение CREATE DATABASE запрещено в базе данных "master".
04.07.2013 15:43.24 Ошибка при создании базы LKDSDISP
04.07.2013 15:43.24 Connect ID=1
04.07.2013 15:43.24 CLKDSDsp::GetConfig: <?xml version="1.0"?>
<LKDSDISP MSQL="VIT-PC\SQLEXPRESS" DSN="" LimitLog="100" Base="LKDSDISP" User="" PassWD="" Trust="1" TypLogSQL="0" EnablRemote="0" TotInterf="1" IPForRemote="0.0.0.0" IPForRemote2="0.0.0.0" IPForRemote3="0.0.0.0" PortRemote="0" PortVoice="0" KeepAlive="1" EnableSMS="0" LogVoice="0" EnableProt1="0" EnableProt2="0" EnableProt3="0" GTW1="0.0.0.0" GTW2="0.0.0.0" GTW3="0.0.0.0" RemoteDrv="0" RemotePro="0" AddrServDrv="0.0.0.0" AddrServPro="0.0.0.0" PortServDrv="0" PortServPro="0" PortVoiceDrv="0" PortVoicePro="0" NameDrv="" PassWdDrv="" NamePro="" PassWdPro="">
</LKDSDISP>
