revit написал(а):Зачем, если LKDSDisp при инсталляции устанавливает разрешения для себя ...
Тут надо изучать, т.к. никаких усилий по установке разрешений для LKDSDisp я не делал - или оно само или это какой-то остаток предыдущих действий.
revit написал(а):Я наверное не правильно выразился - Винда запрашивает разрешение на настройку брандмауэра для LKDSDisp при его инсталляции.
kurilka написал(а):Немного пожеланий.
SPult:
- скрыть настройки подключения подальше от любопытных глаз (файл, скрытое меню и т.п.), оставить только логин и пароль;
Van Gog написал(а):кстати неплохо бы добавить поля "связист" и "Заводской № ЛБ" в параметры лифта.
revit написал(а):Я уже давно просил связиста внести, только в Мпультпро, а то самого главного и нету...
revit написал(а):Эта тема с вэбом еще закрыта?
evn написал(а):Под линукс (дебиан) или фрибсд будет портировано?![]()
evn написал(а):Использование баз майскюэль было бы годным)
evn написал(а):И через вэб интерфейс.
Группа_1_к_которой_пользователь_1_имеет_доступ
Комплексное_или_специализированное_право_пользователя_1_к_группе_1
Группа_2_к_которой_пользователь_1_имеет_доступ
Комплексное_или_специализированное_право_пользователя_1_к_группе_2
Группа_1_к_которой_пользователь_N_имеет_доступ
Комплексное_или_специализированное_право_пользователя_N_к_группе_1
Группа_2_к_которой_пользователь_N_имеет_доступ
Комплексное_или_специализированное_право_пользователя_N_к_группе_2
Пользователь_1_ который_имеет_доступ_к_группа_1
Пользователь_2_ который_имеет_доступ_к_группа_1
Комплексное_или_специализированное_право_пользователя_2_к_группе_1
Пользователь_1_ который_имеет_доступ_к_группе_32
Комплексное_или_специализированное_право_пользователя_1_к_группе_32
Пользователь_2_ который_имеет_доступ_к_группе_32
Комплексное_или_специализированное_право_пользователя_2_к_группе_32
point написал(а):Добрый день!
Усталость дает о себе знать... побольше отдыхать, Вам коллеги
но с импортом так и не разобрался, попытка Импортировать в LKDSDispCfg заканчивается:
Ошибка m_XMLDOM ->load: 1 (0x1) - неверная функция.
может модуль какой доставить надо????
