revit написал(а):В комерческом сказали что еще нет![]()
Записался в очередь![]()
revit написал(а):Ура сегодня получил. №001Сразу вопросы, поскольку нет документации:
1. Номинальное напряжение и ток на выходе "ПИТ."?
2. Время работы от встроенного ИБП при номинальной нагрузке на "ПИТ."
3. Назначение разъема RS485- для удлинителя порта?
4. Изображение перемычки на разъеме "линия связи"?
oleg написал(а):Документация отправлена мылом. В ближайшее время появится на сайте.
revit написал(а):1. Номинальное напряжение и ток на выходе "ПИТ."?
revit написал(а):В характеристиках моноблока указано время работы от аккумуляторной батареи -не менее часа. Но при каких номиналах на выходе "ПИТ."? А выход ли это?Если да, то номинальные и максимальные значения?
Хотелось бы к такому универсальному устройству подключить сейчас ADSL модем, запитав последний от встроенного аккумулятора, но требования у модемов Длинк и Хуавэй достаточно высокие, судя по их температуреи БП- 12В, 1,2А.
Или всё же прийдется ставить внешний ИБП с переходником и блоком питания модема?![]()
Если я правильно понял с 31 ЛБ на ЛШ и 250mА, 12В на выходе?oleg написал(а):....с питанием ЛБ по ЛШ превышает в 2,5 раза
Понятно,т.е. только для РМД?ПИТ: это 12В - постоянки с током 250mA.
revit написал(а):А как планируется продавать Моноблок в случае 433 -в комплекте с РМД и антенной или отдельно?
И можно ли уже сейчас залить прошивку для 433 или GSM?
revit написал(а):....Поставил сегодня на объекте где "чистый" эзернет. Глаз радует- в ящике одна коробка, класс!
Полет нормальный!
revit написал(а):Есть программные неудобства по сравнению со старой схемой, но думаю это решаемо![]()
oleg написал(а):Пиши... все решим...
revit написал(а):Хотелось бы всё таки как и раньше с Мпульта или еще как-то смотреть и программировать ЛБ локально, при наладке системы.
oleg написал(а):Да нет проблем... Вместо NodeTool можно использовать штатный драйвер порта и полный набор софта.
Hint - установи в драйвере (при работе с моноблоком) скорость обмена по порту 38400 и будет счастье.
revit написал(а):Спасибо. Получил еще три моноблока-проверю обязательно.
А есть какие нибудь мысли по поводу возможности расширения моноблока? Может парочку DB25 взад прицепить чтоб наращивать ЛБ можно было? Всё таки вещь универсальная но как только выходим за пределы 31....
revit написал(а):А есть какие нибудь мысли по поводу возможности расширения моноблока? Может парочку DB25 взад прицепить чтоб наращивать ЛБ можно было? Всё таки вещь универсальная но как только выходим за пределы 31....
