ЛБ6.X КМЗ УКЛ ЛБ6-УКЛ/УЛ
VolodyaL
День добрый!Ситуация такая: лифт КМЗ УКЛ 17этажей позавчера начал в Мпульт показывать на этаж меньше т.е показывает 16 а фактически стоит на 17 этаже на плате МПУ показывает 17.Почему?Никто МПУ не програмировал и не трогал.
И еще вопрос!На некоторых 17 этажных лифтах УКЛ(на 9 этаж. не делает) опаздывает информация,т.е в Мпульт показывает что кабина в движении а фактически уже приехала и даже пассажира успела выпустить(запустить),есть такое что в "Динамика работы лифта" кабина не едет по этажам а прыгает с точки отправления до точки прибытия.И еще,некоторые лифты и17этаж. и 9этаж. в режиме МП-2 не показывают движение лифта в Мпульт.Почему и как бороться?Подскажите люди умные!
это особености протокола обмена станции лифта. и это неустранимо в принципе.
последовательный канал станции выдаёт сообщения с задержкой. на насколько - это как звёзды сложатся, доходит и до 15сек. плюс время канала связи с лифтом....
кстати в МП2 лифт не может ходить, видимо режим погрузки? тут однозначно: при состоянии лифта отличного от НР информация в последовательный канал НЕПЕРЕДАЁТСЯ!!!
и коректного сигнала движения станция не выдаёт. отсюда и скачки по этажам...
и попробуйте тут почитать.
https://forum.lkds.ru/threads/283/
гдето ещё есть о этих лифтах. поищите... надо читать иногда :)
про скачки я писал не в режиме МП2.На счет остального я так понимаю что виноват проц.КАФИ на МПУ?Читать мне некогда,я жопу не отсиживаю за компом ножками,руками да головой работаю,по этому конкретно вопросы задаю!
Оригинальный ответ :blink:
А остальным тут бывающим может и писать некогда, чтобы не отсиживать за компом пятую точку...
Остается вам думать своей головой и не задавать вопросов- ведь при такой логике отвечать то на них некому будет.
Для чего тогда форум????
Не хотел обидеть,реально некогда!Есть идеи как решить проблему?
Это вы меня сейчас просите вместо Вас поиском пошуршать?
Тут стопицот раз это обсасывалось.
И схему если посмотрите и сделаете все как в ней нарисовано и написано в п4 сноски то будет вам Щастье.
http://lkds.ru/pdf/lb_61pro/e_scheme/sh_61pro_ukl_ul.pdf
Вы же чаще меня тут бываете,знаете больше,и как говорили"Для чего тогда форум????".Благодарю вам большое,попробую!
Хорошая попытка но не помогло : уксл датчик родной станционный,94-0,162-0,163-был 1 сделал 0 эффекта нет!
Нужно поставить обишное колесо или смириться и прописать жестко 10=кол-во этажей.
http://www.lkds.ru/forum/index.php?act=ST&...ost&p=15371
http://www.lkds.ru/forum/index.php?act=ST&...ost&p=16655
http://www.lkds.ru/forum/index.php?act=ST&...post&p=3591
По 10 на всех лифтах этажи забиты.Если честно то смирится не хочется,посмотрю,может чего придумаем!?
СТАВЬ ЛБ6.0-Р.... и расключай по контрольным точкам... :rolleyes:
вам же нужна красота графики... ну там двери открываются-закрываются, движение... :D :D :D а на остальное вам же чихать??? ;)
вы ж любите ножками работать как понял, так что вперёд B) B) B)
Есть у меня УКЛ с 16 этажами и меньше. Все диспетчеры знают, что информация запаздывает. Но информация по каналу MCS более информативная, нежели через АРС. Все УКЛы с собственным датчиком и счётным способом. Для АРС нужно ставить шунты, датчик УКСЛ ОБЬ... Стоит ли оно того? Если не ставить датчик от ОБИ, то этаж не будет отображаться. Скупая АБЛ, но с достоверными состояниями ДШ, РОД, РЗД... Как-то не впечатляет.
Ко всему выше сказанному есть один маленький совет-если лифт одиночка, то в параметре станции A6 поставьте 0, информация из канала будет приходить немного шустрее, ну и в NVRAM блока 91,92=1...с остальными огрехами работы протокола придется мириться!
Нууу,это явно не панацея!
Спасибо!Помогло А6-0!
